montage pare cylindre k100
1montage pare cylindre k100 Empty montage pare cylindre k100 Ven 9 Oct 2015 - 8:58
didier382002
salut à tous
Je suis en train de réfléchir pour monter des pare cylindres sur ma k100LT, mais voilà il n'y a pas les trous sur le carénage.
T a t'il un moyen de "percer" pour le passage des tubes, ou alors il faut des bas de carénage bien spécifiques?
merci pour vos réponses
didier
2montage pare cylindre k100 Empty Re: montage pare cylindre k100 Ven 9 Oct 2015 - 9:36
Tu perces avec un foret bois la découpe sera plus nette , pour masquer  les éclat de peinture , tu peux mettre  un passe-fil
montage pare cylindre k100 PF4MM-passe-fils-pour_c990b
montage pare cylindre k100 Jura_218
3montage pare cylindre k100 Empty Re: montage pare cylindre k100 Ven 9 Oct 2015 - 13:33
bud13
Trouver un passe fil du diamètre des tubes ça ne doit pas être facile. Je n'en ai jamais vu :)
4montage pare cylindre k100 Empty Re: montage pare cylindre k100 Ven 9 Oct 2015 - 13:49
jusqu'en diamètre intérieur 48 , diametre de perçage 60
http://www.reboul.fr/catalogue/realisation-coffrets-et-boitiers-accessoires-passes-fils/descriptif_1015620.html
5montage pare cylindre k100 Empty Re: montage pare cylindre k100 Ven 9 Oct 2015 - 20:16
didier382002 a écrit:salut à tous
didier
De mémoire il y a un "point" à l'intérieur du carénage pour percer où il faut.
6montage pare cylindre k100 Empty Re: montage pare cylindre k100 Lun 23 Nov 2015 - 18:15
Jacky74
Jacky74
moi aussi je voulait en mettre un ma k100 rt mais je trouve un peut cher pour deux morceau de tube
je vais vois si je peut trouver une bonne occase
a+
http://aad.wifeo.com
7montage pare cylindre k100 Empty Re: montage pare cylindre k100 Lun 23 Nov 2015 - 18:51
J' ai utilisé une scie cloche en rotation douce, c'était assez propre comme découpe.
