ABS R1150 et K12LTFL
1ABS R1150 et K12LTFL Empty ABS R1150 et K12LTFL Mer 16 Sep 2015 - 9:10
channel1
channel1
Peut on monter un groupe de freinage ABS de R1150 sur un K12LTFL ? Ces groupe ont l'air identique mais n'ont pas le même numéro de pièce.
Yann
2ABS R1150 et K12LTFL Empty Re: ABS R1150 et K12LTFL Mer 16 Sep 2015 - 19:45
Aigle 4
Aigle 4
Après avoir lu ta question : Je me dis pourquoi pas : remplacer un groupe ABS intégral par un autre .....
Par contre en visionnant la doc accessible, on constate rapidement deux types de prise multi-contacts. Y en a t'il d'autres ??
As tu déjà identifié cette différence ?
ABS R1150 et K12LTFL Dyfaut11
ABS R1150 et K12LTFL K1200l10
3ABS R1150 et K12LTFL Empty Re: ABS R1150 et K12LTFL Mer 16 Sep 2015 - 19:51
channel1
channel1
J'ai finalement contacté Tony Motorrad qui m'a bien confirmé que les deux centrales n'étaient pas interchangeable. Donc fichue pour fichue je démonterais le bloc si il est vraiment en défaut.
4ABS R1150 et K12LTFL Empty Re: ABS R1150 et K12LTFL Mer 16 Sep 2015 - 19:55
Aigle 4
Aigle 4
Cela confirme mes doutes !
Ta centrale t'a laissé tomber ?
5ABS R1150 et K12LTFL Empty Re: ABS R1150 et K12LTFL Mer 16 Sep 2015 - 21:24
channel1
channel1
J'en ai bien peur!
Elle a du comprendre que je voulais changer de moto ...
6ABS R1150 et K12LTFL Empty Re: ABS R1150 et K12LTFL Mer 16 Sep 2015 - 22:35
Aigle 4
Aigle 4
Qu'as tu comme anomalie ?
7ABS R1150 et K12LTFL Empty Re: ABS R1150 et K12LTFL Mer 16 Sep 2015 - 23:15
channel1
channel1
Quand je freine au bout de quelques km, la poignée devient molle, le triangle s'allume et le témoin clignote a 4Hz. si je continue de rouler le freinage se fait dur à la poignée puis il ralentis juste la moto. Si je coupe le contact et redémarre de suite, l'ABS se remet à fonctionner pendant quelques KMs.
Si je freine X fois sans rouler le défaut ne se fait pas.
Je précise que même avec l'ABS en défaut le régulateur de vitesse fonctionne.
8ABS R1150 et K12LTFL Empty Re: ABS R1150 et K12LTFL Jeu 17 Sep 2015 - 9:31
Aigle 4
Aigle 4
Apparemment tu perds l'assistance au freinage sur l'avant.
Je suppose qu'avec la pédale le freinage reste normal ?
Le niveau du réservoir de la poignée est il bon ? et des autres ?
La batterie est elle en bonne forme ?
La dernière purge de tous les circuits date de ?
9ABS R1150 et K12LTFL Empty Re: ABS R1150 et K12LTFL Jeu 17 Sep 2015 - 9:36
Poignée molle : vois le maitre cylindre et les durites. La centrale n'est pas forcément en cause.
ABS R1150 et K12LTFL 354459_5
ABS R1150 et K12LTFL Platanes
