Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Petite vidange du pont!
1Petite vidange du pont! Empty Petite vidange du pont! Ven 18 Sep 2015 - 8:59
damst
damst
Salut la troupe!
hier l'envie m'a pris de vidanger le pont et la boite, coté boite rien à dire une vieille huile mais qui ressemble à de l'huile, par contre coté pont j'ai sorti du baileys tafume
Petite vidange du pont! Img_1510 Petite vidange du pont! Img_4410
2Petite vidange du pont! Empty Re: Petite vidange du pont! Ven 18 Sep 2015 - 9:16
On dirait que de la flotte se soit mélangée avec l'huile
3Petite vidange du pont! Empty Re: Petite vidange du pont! Ven 18 Sep 2015 - 9:19
damst
damst
K'wet a écrit:On dirait que de la flotte se soit mélangée avec l'huile
je ne sais pas ce qui c'est mélangé avec mais c'était vraiment bizarre super épais et totalement opaque Shocked
je ne sais pas de quand datait la dernière vidange mais je ne regrette pas de l'avoir faite Smile
à quand que tu passes boire un café à Montlhery ?
4Petite vidange du pont! Empty Re: Petite vidange du pont! Ven 18 Sep 2015 - 16:56
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
certes, mais après décantation ne devrais t'on pas retrouver les deux liquides séparément ?
5Petite vidange du pont! Empty Re: Petite vidange du pont! Ven 18 Sep 2015 - 17:19
j'en sais rien moi, si il y' a eu émulsion possible que le mélange reste tel que confused  En tout cas en fouillant un peu sur le net, y'a pas mal d'histoires de mecs qui pratiquent le TT en 4x4 qui se retrouvent avec la même Béarnaise dans le pont car la flotte passe par le reniflard
6Petite vidange du pont! Empty Re: Petite vidange du pont! Ven 18 Sep 2015 - 19:05
Le Karcher est mortel aussi.
7Petite vidange du pont! Empty Re: Petite vidange du pont! Ven 18 Sep 2015 - 19:16
damst
damst
SEGAFREDO a écrit:Le Karcher est mortel aussi.
moi je la lave pas donc c pas moi! tafume
8Petite vidange du pont! Empty Re: Petite vidange du pont! Ven 18 Sep 2015 - 20:10
chbock59
chbock59
Tu l'as depuis quand? Ca sent l'huile? Peut être un additif quelconque, pas du graphite, ce serait noir.
9Petite vidange du pont! Empty Re: Petite vidange du pont! Ven 18 Sep 2015 - 20:48
chbock59 a écrit:Tu l'as depuis quand? Ca sent l'huile? Peut être un additif quelconque, pas du graphite, ce serait noir.
de la chicorée !!! :ptdr:
