Bonsoir ,
Je viens de faire un petit contrôle de l' état des bougie de mon 1100 RT de 98 , je roule au SP95 , les bougie on environ 1500 kms . et j' ai un filtre type KN en place depuis un moment .
Etant assis sur la moto , celle du cylindre gauche est intégralement blanche et sèche ( donc trop pauvre ) , celle de droite un poil brun ( mieux mais encore juste ) .
Comment réguler et affiner ce réglage de combustion ? pour que le moteur soit au mieux .
Une syncro ?
Dans un premier temps , Je viens d' ouvrir ( dévisser ) la vis de ralenti gauche d' un demi tour et celle de droite d' un quart de tour . De façon à enrichir la combustion au ralenti et lors des accélérations.
Votre avis sur le sujet ?
D' avance merci pour vos lumières
Une syncro ?
