ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Changement bouton clignotant droit
1Changement bouton clignotant droit Empty Changement bouton clignotant droit Sam 5 Sep 2015 - 15:39
Olivier Lardéchois
Olivier Lardéchois
Salut à toutes et à tous.
Je dois changer mon commodo de clignotant gauche qui est cassé.
J'en ai un neuf , mais aucune idée de comment faire.
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait et pourrait-il m'éclairer ?
Merci .
http://www.alternative-moto-touring-securite-balade-ardeche.fr
Eole80
Eole80
Tu dois avoir une ou deux vis sous le comodo. Regarde sur reloem.
Gregk11
Gregk11
Regarde sous le commodo il y a 2 vis à enlever ce qui va le séparer en deux , ensuite tu suis le faisceau électrique pour déconnecter la broche , mais il te faudra démonter une partie du carénage d'abord.Regarde ici si ça peut t'aider.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0413-EUR-08-2001-259T-BMW-R_1100_RT_96_0413,0418_&diagId=61_0261
Eole80
Eole80
C'est bien ce que je disais Greg mais tu es plus précis !
Olivier Lardéchois
Olivier Lardéchois
Merci les gars , je vais regarder ce week-end , parce que c'est la vraie galère ...
Olivier Lardéchois
Olivier Lardéchois
je suis obligé de toujours aller à droite à chaque carrefour !!!!
Eole80
Eole80
Non fais comme du temps des premières 2 cv: tends ton bras !
Olivier Lardéchois
Olivier Lardéchois
j'en ai plus , je suis manchot : quand je roulais en 2CV , je tendais le bras , mais au cours d'un dépassement , je me le suis fait happer par un plus rapide !!! :ptdr:
Tombe le rétroviseur, il y a une vis cachée dans le puits.
Changement bouton clignotant droit 354459_5
Changement bouton clignotant droit Platanes
10Changement bouton clignotant droit Empty Re: Changement bouton clignotant droit Sam 5 Sep 2015 - 21:28
nik0 a écrit:Tombe le rétroviseur, il y a une vis cachée dans le puits.
Sur le R1150R oui mais pas sur les RT je crois
Sur les RT les rétros sont sur le carénage et non sur le guidon
11Changement bouton clignotant droit Empty Re: Changement bouton clignotant droit Sam 5 Sep 2015 - 21:33
c'est vrai. mais la vis dans le puits doit exister, j'imagine?
12Changement bouton clignotant droit Empty Re: Changement bouton clignotant droit Sam 5 Sep 2015 - 23:18
nik0 a écrit:c'est vrai. mais la vis dans le puits doit exister, j'imagine?
Effectivement il y a de forte chance car sur la mienne ce puits existe ben
13Changement bouton clignotant droit Empty Re: Changement bouton clignotant droit Sam 5 Sep 2015 - 23:31
Olivier Lardéchois
Olivier Lardéchois
je vais regarder et je vous dis "quoi" .
