Tous les 10 ans ma béquille centrale rend l'ame ...... qui d'entre vous a eu le meme probleme ,avez trouvez une solution a part une soudure..........renfort quelconque ??ou autre bidouille ???.... me dite pas que je suis le seul svp
BEQUILLE CENTRALE HS ENCORE!!!!!!!!!
+5
EriK
pantuK11
jackouil
9 participants
2 Re: BEQUILLE CENTRALE HS ENCORE!!!!!!!!! Sam 29 Aoû 2015 - 18:00
Aucun soucis depuis que je possède Pépette 2 ! ne serais tu pas adepte du descente de béquille en étant monté sur la bête ? j'ai toujours proscrit cette méthode sur toutes mes motos
3 Re: BEQUILLE CENTRALE HS ENCORE!!!!!!!!! Sam 29 Aoû 2015 - 18:07
Moi, j'ai mis une plaque d'alu, quand elle est usée , je mets une autre
4 Re: BEQUILLE CENTRALE HS ENCORE!!!!!!!!! Sam 29 Aoû 2015 - 23:34
jackouil
Aucun soucis depuis que je possède Pépette 2 ! ne serais tu pas adepte du descente de béquille en étant monté sur la bête ? j'ai toujours proscrit cette méthode sur toutes mes motos[/quote
Vu ma taille 1.90 mes pieds touchent le sol et il me reste de la marge entre la selle et mon céant pour debéquiller .... donc....je vais meme jusqua pousser avec les genoux contre le carénage + les bras
pour fredy une tof serait la bienvenue si possible histoire de voir ton montage .....
5 Re: BEQUILLE CENTRALE HS ENCORE!!!!!!!!! Dim 30 Aoû 2015 - 0:03
pantuK11
Bizarre , depuis 1994 et parfois des mises sur béquilles sans ménagement , je n'ai jamais eu ce problème .Je mets toujours ma moto sur béquille centrale. En revanche c'est la béquille latérale qui prend du jeux au niveau de son axe et finalement fait beaucoup pencher la moto.
J'utilise ma moto tous les jours pour aller au travail et parfois déplacement professionnel , donc les béquilles travaillent !
Je dé-béquille toujours avant de monter , de toute façon je n'y arrive pas si je suis déjà dessus .
6 Re: BEQUILLE CENTRALE HS ENCORE!!!!!!!!! Dim 30 Aoû 2015 - 7:09
jackouil a écrit:pour fredy une tof serait la bienvenue si possible histoire de voir ton montage .....
je te fais ça, mais il s'agit de la latérale et non de la centrale
7 Re: BEQUILLE CENTRALE HS ENCORE!!!!!!!!! Dim 30 Aoû 2015 - 11:10
EriK
Je ne sais pas si la béquille est fragile... Et si je n'ai pas de problème, ce n'est pas parce que je fais plus attention...
Les raisons doivent êtres tellement diverses, que le nombre de béquillards, du temps, le sel, de l'endroit ou repose la moto,...
Mais pour en revenir à la béquille, une occasion n'est pas si rare que cela... Et ce n'est pas si onéreux. Et puis une toute les 10 ans...
8 Re: BEQUILLE CENTRALE HS ENCORE!!!!!!!!! Dim 30 Aoû 2015 - 11:18
C'est vrai qu'une tous les 10 ans, ça revient moins cher que les pneus
En ce qui concerne la raison de cette usure chez toi et pas chez d'autres - dont moi, dont la bête a 167 000 km - ton énergie à béquiller y est peut-être pour quelque chose. En effet, il arrive de temps en temps qu'en tirant bien sur le levier pour vite béquiller, la force d'inertie fait que la bête ripe un peu en arrière sur sa béquille. Et là, oui, ça frotte dur...
9 Re: BEQUILLE CENTRALE HS ENCORE!!!!!!!!! Dim 30 Aoû 2015 - 11:22
FAURIE Jean Claude
Il est quand même étrange de constater que c'est la partie Ar qui est détruite ( donc partie qui assure l'appui une fois béquillée ) plutôt que la partie Avt qui sert à béquiller.
Changement de diamètre des roues => moto une fois béquillée en appui trop en AR ?
10 Re: BEQUILLE CENTRALE HS ENCORE!!!!!!!!! Dim 30 Aoû 2015 - 12:46
Stationnes-tu à l'extérieur?
11 Re: BEQUILLE CENTRALE HS ENCORE!!!!!!!!! Dim 30 Aoû 2015 - 13:11
nik0 a écrit:Bonjour
Un clebs qui déverserait un liquide corrosif ?
12 Re: BEQUILLE CENTRALE HS ENCORE!!!!!!!!! Dim 30 Aoû 2015 - 13:24
fred54 a écrit:nik0 a écrit:Bonjour
Fred, sors de ma tête!
13 Re: BEQUILLE CENTRALE HS ENCORE!!!!!!!!! Dim 30 Aoû 2015 - 14:22
Boarf , on doit avoir les mêmes maitre à penser
14 Re: BEQUILLE CENTRALE HS ENCORE!!!!!!!!! Dim 30 Aoû 2015 - 14:35
viking0204
apparemment j'ai lu que sa pouvais rouiller assez facilement
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » BEQUILLE CENTRALE HS ENCORE!!!!!!!!!
