démontage roue arrière R100R
Castor78
Castor78
Après démontage des 4 vis (clé 17) coté gauche, impossible de retirer la roue AR (elle ne se décolle que de 2 ou 3 mm).
Je pensais que le moyeu était monté libre sur des cannelures.
Ai-je oublié quelque chose ? Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
(le but est de changer le pneu AR usé).
Jean
La tige de frein arrière ne doit pas être assez desserrée.
Castor78
Castor78
Merci Luigi,
En effet, je n'avais pas assez desserré la tige de frein,
la roue est venue toute seule.
bonne route
jacques80
jacques80
Luigi a écrit:La tige de frein arrière ne doit pas être assez desserrée.
Je pense la même chose, tambour qui bloque !! toujours en extension desserre l’écrou complètement pour libérer la biellette .
Castor78
Castor78
Merci Jacques,
c'était bien la tige pas assez desserré.
jacques80
jacques80
