Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Qui fait l'entretien de sa k16?
+6
cjm59
patrioux
Pitchou29
Tequila79
chrisk1200lt
10 participants
1Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Qui fait l'entretien de sa k16? Mar 11 Aoû 2015 - 18:18
chrisk1200lt
chrisk1200lt
La question est dans le titre. Je suis toujours a me poser des questions pour changer de monture. Dans ce choix, se pose la question de l'entretien de la machine. Je fais tout moi-même sur ma k12 et je souhaiterais continuer sur une éventuelle k16. En plus des vidanges moteur, frein et cardan, changement des filtres et autres bougies, cela est-il aisé. Il semblerait que l’accessibilité soit meilleur que la k12. Par contre je n'ai pas trouvé de manuel tel qu'il existait sur la k12. Un manuel d'atelier existe t-il autre que celui mis à dispo par BMW?
D'avance, merci aux utilisateurs de k16 de me tuyauter sur le sujet.
2Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Mer 12 Aoû 2015 - 23:42
Tequila79
Tequila79
Je n'ai pas fait d'entretien moi-même jusqu'à présent. Les 10000 et 20000 ayant été fait pendant la garantie. A priori le filtre à huile est très accessible. Pour la vidange, c'est différent que sur le k13 : il faut démonter un premier bouchon de vidange, vider une première partie dhUile, puis devisser un 2ème bouchon de vidange situe a l'intérieur du Carter d'huile. On y accède via le trou du 1er bouchon. Il y a une vidéo sur le net.
Il existe un Manuel d'entretien sur Dvd. Je le trouve beaucoup moins intuitif que le manuel du k12/k13. Mais il semble qu'il y est la description de toute les opérations.
Je m'en suis servi pour démonter les carénages pour faire quelques bricoles. Ca a été un peu galère pour trouver les planches descriptives des opérations, mais elles y sont.
3Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Jeu 13 Aoû 2015 - 0:14
Chris veut comparer a une K12lt ... donc 4 a plat ... pas 4 en ligne
4Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Jeu 13 Aoû 2015 - 8:26
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Merci de vos réponses.
J'ai vue des tutos sur les vidanges moteur et pont et remplacement du filtre à air, rien de compliqué, sachant qu'il faut le GS9111 pour remettre à 0 le compteur d'entretien.
Je n'ai rien trouvé par-contre sur la purge du circuit de frein. Le changement de liquide de frein est préconisé à un an, puis tous les deux ans. Cette opération est t-elle possible sans un équipement haute pression?
Bonne journée
5Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Jeu 13 Aoû 2015 - 9:17
chrisk1200lt a écrit:Merci de vos réponses.
Bonne journée
Oui pour le GS911et oui pour le changement de liquide de frein ... et le GS911 peux aussi te dire si il y a des bulles dans le circuits de freinage Smile
6Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Jeu 13 Aoû 2015 - 15:45
Tequila79
Tequila79
Kalou a écrit:Chris veut comparer a une K12lt ... donc 4 a plat ... pas 4 en ligne
Oups, j'avais pas fait gaffe à la version du k12 :wink:
7Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Lun 14 Sep 2015 - 18:03
Pitchou29
Pitchou29
Bonne journée
En remplissant bien le radia, le moteur et le vase. En faisent tourné le moteur la pression ce fait toute seul et ouvrir un peu la vis de purge de la pompe a eau pour évacuer les dernière bulles d'air ca le fait bien.
8Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Lun 14 Sep 2015 - 20:51
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Je ne savais pas qu'il y avait un radiateur dans le circuit de freinage.
9Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Lun 14 Sep 2015 - 21:44
Pitchou29
Pitchou29
Ppppfff! je n'ai as tout compris je pensais au remplacement des bougies qui impose la dépose du radiateur et la purge du circuit de refroidissement. Désolé.
Pour le DOT 5 je remplis le bocal au fur et a mesure que je sort le liquide par la purge sur les étrillers et quant 25 cl sont passer je fait le niveau.
10Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Lun 14 Sep 2015 - 22:12
:siffle: ils laissent rien passer ....
:laughing:
meme pas les histoires de "bulle"
11Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Lun 14 Sep 2015 - 22:45
Pitchou29
Pitchou29
Kalou a écrit: :siffle: ils laissent rien passer ....
:laughing:
Remise a niveau immédiate. :laughing:
12Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Mar 29 Nov 2022 - 12:37
patrioux
patrioux
Tequila79 a écrit:...
Je voudrai me procurer ce document numérique (CD ou DVD), mais je netrouve pas de versions mises à jour pour un modèle de 2018; j'ai trouvé ça:
https://www.ma-revue-technique.com/fr/1323-k1600
à votre avis, est-ce que ça reste compatible avec ma moto K1600GT de 2018?
13Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Dim 18 Déc 2022 - 23:12
cjm59
cjm59
Voici quelques infos qui peuvent vous intéresser pour la révision des 30000km, 60000km, etc.
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_118
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_212
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_312
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_411
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_511
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_611
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_711
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_811
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_912
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_121
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_120
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_119
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_122
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_123
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_124
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_125
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_126
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_127
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_128
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_213
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_214
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_215
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_217
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_216
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_218
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_220
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_219
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_222
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_221
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_313
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_316
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_314
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_315
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_319
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_318
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_317
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_320
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_322
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_321
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_412
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_413
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_414
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_416
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_415
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_417
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_419
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_418
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_420
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_421
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_512
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_513
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_515
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_516
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_514
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_519
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_517
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_518
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_520
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_521
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_612
Qui fait l'entretien de sa k16? Page_613
Nota: Pour le réglage du jeu aux soupapes (changement des pastilles de réglage si nécessaire) il existe une procédure particulière. A suivre...
Bon entretien à Tous.
14Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Dim 18 Déc 2022 - 23:31
Pitchou29
Pitchou29
C'est très complet :bien:
Il manque seulement le nettoyage du nid d'abeilles du radiateur et le nettoyage du fond de la boite à air.
15Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Lun 19 Déc 2022 - 5:32
grumo89fr
grumo89fr
J’ai commandé le DVD et dès que je le revois, j’en fais une copie ISO de manière à le partager.
Cordialement.
16Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Lun 19 Déc 2022 - 9:58
Merci pour ces informations complètes et précieuses
Gil
17Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Ven 23 Déc 2022 - 22:11
grumo89fr
grumo89fr
Comme promis je mets le lien de partage du Manuel d’atelier
Qui fait l'entretien de sa k16? Reprom10
https://1fichier.com/?um31xdl7pkhkgd7lj8mm
Cordialement.
18Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Mer 20 Sep 2023 - 15:02
madmax68
madmax68
Je viens d'acheter une K16
Est il possible d'avoir la documentation? Elle n'est plus en ligne.
Cordialement
19Qui fait l'entretien de sa k16? Empty Re: Qui fait l'entretien de sa k16? Jeu 21 Sep 2023 - 10:41
BoxerJob.1
BoxerJob.1
cjm59 a écrit:Voici quelques infos qui peuvent vous intéresser pour la révision des 30000km, 60000km, etc.
Désolé on ne change pas les pastilles mais le godet complet
http://boxerjob1.fr
