-21%
39.59 € 49.99 €
question carénage RT
1question carénage RT Empty question carénage RT Ven 28 Déc 2007 - 22:35
Phil58
Phil58
Salut les Amis !!!
grosse envie d' acquérir un R 100 R de 1992
mais sans carénage , j'ai un un carénage de RT /7 de 1980
est ce que çà monte ? fixations cadre , inclinaison , etc...
merci d' avance pour vos infos
Phil
http://philou58107.skyblog.com
2question carénage RT Empty Re: question carénage RT Sam 29 Déc 2007 - 8:02
De l'avis de ceux qui ont tenté la modif, c'est faisable, mais ça demande énormément de travail, rien n'est prévu pour contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le cadre est issu de la GS et n'a pas la même géométrie de colonne de direction que les autres séries.
Il faut modifier l'araignée, faire des fixations spéciales sous le reservoir, tu ne peux pas conserver les vides poches car le bidon est trop gros, etc.
La béquille latérale va aussi poser probleme, etre génée au dépliage par le bas du carénage et est indissociable du pare cylindre (sur les GS, sur les R aussi, je pense)
Voilà, tu est prévenu! Ce n'est pas du plug and play...
3question carénage RT Empty Merci Sam 29 Déc 2007 - 9:25
Phil58
Phil58
jbt a écrit:De l'avis de ceux qui ont tenté la modif, c'est faisable, mais ça demande énormément de travail, rien n'est prévu pour contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le cadre est issu de la GS et n'a pas la même géométrie de colonne de direction que les autres séries.
Ben Merci bien Monsieur ..., donc je conserve mon 100 RT de 80 et continue de chercher un bon moteur à remettre dedans :gnii:
4question carénage RT Empty Re: question carénage RT Sam 29 Déc 2007 - 9:51
Pourquoi, tu n'as pas de moteur ou il faut le refaire?
Racheter une moteur en 1000...bonne chance, ça court pas les rues et c'est très prisé. Ca part aux alentours de 1000€, pour un état réel inconnu. Mieux vaut le retaper, tu seras certain de l'état, ou carrément racheter une moto complete qui te permet d'essayer au moins le moulin, de prélever ce qui t'intéresse et de revendre le reste en pieces pour amortir.
5question carénage RT Empty Re: question carénage RT Sam 29 Déc 2007 - 22:30
sunkai33
J'en ai un nickasyl 82, 62257 miles soit environ 100mkm. le hic c'est que si ton rt est de 80, tu dois avoir le volant moteur lourd et les échappements en 40. Donc trop de modifs a faire.
6question carénage RT Empty et bien Sam 29 Déc 2007 - 23:18
Phil58
Phil58
Sunkai"33 a écrit:J'en ai un nickasyl 82, 62257 miles soit environ 100mkm. le hic c'est que si ton rt est de 80, tu dois avoir le volant moteur lourd et les échappements en 40. Donc trop de modifs a faire.
ben justement , mes tubes sont en 38 mmm, pour le volant tu ne l' a plus ? sinon je passe en léger avec embrayage had hoc , le plus gênant c' est la boite à air , sinon qu' y a t' il d'autres ?
7question carénage RT Empty Re: question carénage RT Dim 30 Déc 2007 - 0:16
sunkai33
La moto est complete,Mais moi je met à la pièce des motos qui n'auraient pas honte à coté de pas mal de modèles à vendre à 2500€ voir plus. Donc je vend tout au détail. Donc un moteur c'est nu a part le volant qui est partie integrante du moteur, et l'embrayage, vu que c'est pas le genre de truc que je revendrais d'occas, a part si je savais qu'il a été changé il y a un mois.
