-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
r1100rs et calles pieds de GS?
1r1100rs et calles pieds de GS? Empty r1100rs et calles pieds de GS? Mar 14 Juil 2015 - 20:32
Zitoune57
Zitoune57
Salut la troupe,
Je me posais des questions: Est il possible de changer les cales pieds et sélecteurs vitesse et freins de ma RS par ceux d'une GS?
Coté sélecteur de vitesse, aucuns soucis, ça dois être un échange standard.
Coté frein AR, c'est plus tendu. Visiblement, le maître cylindre ne tombe pas au même endroit et la durite rigide qui va au système abs ne doit pas être la même. C'est là dans mes réflexions que je cale....j'ai pas de 1100gs sous la main pour comparer.
Qui à déjà eu cette réflexion? ou la solution? ou un renseignement?
Merci et A+
2r1100rs et calles pieds de GS? Empty Re: r1100rs et calles pieds de GS? Mar 14 Juil 2015 - 20:38
Salut Olivier, a mon avis tu vas rencontrer des difficultés si tu veux modifier un tant soit peu les éléments d'origine.
Bon courage quand même. :bien: :bien:
