Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Les effets du temps sur les réservoirs en aluminium
Bien sur que je sais que l'alu ne rouille pas
Cependant, dans les salo...... d'essence du commerce, il doit bien y avoir kekkose qui fait
que nos réservoirs passent de temps en temps un mauvais 1/4 d'heure, non ???
Photo réalisée sans trucage, devant 1 personne du forum (BMD), après avoir constaté la fuite (que
je devinais depuis un moment) j'ai démonté, et juste gratté avec l'ongle en surface, et..... v'là l'boulot
Mais non y'à pas d'eau dans l'essence, pioufff  Crying or Very sad  Crying or Very sad
Les effets du temps sur les réservoirs en aluminium Imgp5112
On dirait qu'il y a déjà eu une réparation à cet endroit?
Non non, c'est juste qu'après avoir constaté les dégâts, j'ai passé un coup de brosse métallique
la couleur jaunâtre était présente depuis un moment, je me doutais bien que c'était la cata annoncée
la preuve, j'avais mis une annonce sur le coincoin et sur le forum pour trouver un réservoir de
K100RS1 (j'ai trouvé, c'est en cours de livraison) ma mob est une K100RS mais elle a la couleur
blanc nacré des RS1 le dessus était bleu.
AmiKalement, Patrick  :wink:
Les effets du temps sur les réservoirs en aluminium Imgp5010
combi72
combi72
Classique comme état... D'ailleurs c'est fou ce que la peinture arrive a faire tenir quand on y pense ! :bien:
http://combi72.free.fr
L'alliage à base d'alu vieillit mal...attention aux jantes, la corrosion commence à toucher l 'intérieur des jantes des trails des années 80.Tout va bien, puis la jante se désagrège.
Ca mérite un coup d'oeil sous le fond de jante!
et que dire de la petite rondelle acier qui est restée au fond du réservoir quand on a démonté la pompe
un gros trou en perspective !!!!!!!
acier +alu, c'est pas toujours très bon
Les effets du temps sur les réservoirs en aluminium Mousta10 Les effets du temps sur les réservoirs en aluminium Idf10Les effets du temps sur les réservoirs en aluminium Idf10
vousvo84
vousvo84
mon réservoir fuit aussi ..... Pleur
le Hulk
le Hulk
Pour ma part, j'avais le même trou dans le réservoir de mon side quand je l'ai acheté en 2012.
J'ai bien gratté,poncé léger, nettoyé la surface avec de l'acétone.
Puis j'ai collé une plaque d'alu de 1 mm d'épais, rectangulaire, dépassant largement le trou.
Je l'ai collé avec une grosse couche d'époxy/métal alu (un mélange colle et poudre métallique acheté chez brico-casto). Ca a débordé un poil dans le trou, ce n'est que mieux.
J'ai laissé séché 2 jours par sécurité.
Ca n'a pas bougé depuis, ni fuit, depuis 3 ans.
Je me sert de mon side régulièrement, RAS.
Laurent
http://BMenduro.free.fr
le Hulk a écrit:Bonjour à tous,
Laurent
Sous les conseils d'un pote, je vais moi aussi tenter l'expérience (même si j'ai acheté un autre réservoir)
mon ami m'a parlé des bienfaits d'un produit qui est en fait une soudure à froid (METOLUX) à la lecture
de la description qui en est faite (http://www.metolux.fr/pdf/aluminium.pdf) je vais essayer, j'aimais bien
le blanc et bleu de mon réservoir (celui que j'ai trouvé est blanc ... tout court)
en dépannage, si le trou n'est pas trop grand, une vis +écrou+ 2 rondelles caoutchouc + 2 rondelles larges; bien serrer, et ça permet de ne pas rester en rade et de continuer son voyage.
