J'ai fait monté mes nouveaux pneus la semaine dernière (AVON) je viens de m’apercevoir que l'avant est monté à l'envers, ce pneu ce monte dans un sens sur l'avant et l'autre sur l'arrière.. est-ce grave?
Pneu avant à l'envers
Eole80
EriK
2 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 18:29
EriK
Grave. .. Ce n'est pas vraiment super...
Moi je le ferai remonter dans le bon sens.
5 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 18:38
Retourne ta roue et tes disques.
6 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 18:44
Pas terrible en esthétique si je retourne: j'ai les jantes 3 branches.
7 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 18:45
et en mettant l'arrière à l'avant ?
8 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 18:52
Pas mal comme solution, j'ai pensé aussi à roulé sur le dos mais le sang monte vite à la tête et faut penser à inverser les clignos aussi
9 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 18:56
Réponse à Fred54:
Qu'il s'agisse du Roadrider ou du Vénom, le pneu AV comporte des stries en V qui influent sur le guidage.
Il est donc important de le faire démonter et remonter dans le bon sens.
10 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 18:57
Réponse à Fred54:
11 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 19:04
sans compter que ton pneu risque de s'user à vitesse grand V . Ne retournes pas la roue , les disques et les plaquettes se rodent ensembles. Il faut que ton mécano remette le pneu à l'endroit , à moins qu'il n'ait monté le pneu à l'endroit mais la roue à l'envers...
12 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 19:06
Eole80
ROUTINE a écrit: Réponse à Fred54:
Pour moi le sens des structures est notamment important en cas de pluie pour chasser l eau du pneu vers l extérieur et éviter l aquaplanning.
13 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 19:09
Sinon c'est peut-être la moto qui n'est pas dans le bon sens par rapport à la roue, dans ce cas il suffit de la retourner de gauche à droite ...
14 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 19:43
ou de rouler en marche arrière mais , dans ce cas , c'est le pneu arrière qui tournera à l'envers !
15 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 19:49
Sauf si tu tournes le couple conique à 180°
17 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 20:17
Ce n'est pas un problème de stries, c'est surtout un problème de structure du pneu: il est prévu pour résister aux efforts de freinage à l'avant et d'accélération à l'arrière.
Monté à l'envers à l'avant, il va se déformer au freinage.
18 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 21:04
oOo.Manu.oOo
Pourquoi tu dis qu'il est à l'envers ?
Sur mes Pirelli Angel GT, on a aussi l'impression que le pneu avant est à l'envers par rapport à l'arrière car les stries sont inversées par rapport au pneu arrière, pourtant il est bien dans le bon sens.
19 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 21:07
Manu , y'a des flèches de rotation sur les pneus .( sauf ceux qui n'ont pas de spec précise )oOo.Manu.oOo a écrit:Pourquoi tu dis qu'il est à l'envers ?
Front wheel , rear wheel .............
20 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 21:26
Bon je sens que je vais encore en laisser de ma poche pour faire monter un pneu.. là ou je l'ai fait monter il fallait une semaine d'attente, et y retourner me gave je vais me contenter de leur dire mes pensées sympatiques au tel et laisser un commentaire sur la boutique en question sur google.
21 Re: Pneu avant à l'envers Ven 26 Juin 2015 - 23:07
chbock59
Soit c'est montage à la chaine et il y a du rendement, soit le monteur de pneus n'est là que deux heures par jour.fred54 a écrit:Bon je sens que je vais encore en laisser de ma poche pour faire monter un pneu.. là ou je l'ai fait monter il fallait une semaine d'attente, et y retourner me gave je vais me contenter de leur dire mes pensées sympatiques au tel et laisser un commentaire sur la boutique en question sur google.
Tu y vas, fait le forcing pour qu'il te remette les choses d'équerre. Faut pas rigoler, quand même, c'est quand même leur métier!! Je ne te garanti pas une tenue de route optimale sous la pluie. Insiste bien sur le fait qu'ils te mettent en danger.
22 Re: Pneu avant à l'envers Sam 27 Juin 2015 - 0:43
Le pneu a un sens de rotation ce n'est pas pour rien, le monter à l'envers est une grave faute professionnelle.
23 Re: Pneu avant à l'envers Sam 27 Juin 2015 - 17:41
Bon remontage fait.. me suis pas fâché mais c'est énervant quand même ces histoires de montage de pneus.
24 Re: Pneu avant à l'envers Sam 27 Juin 2015 - 17:45
ça m'est déjà arrivé , mais je vérifies toujours en présence du monteur et vu que j'amène toujours mes roues seules , c'est vite corrigé .fred54 a écrit:Bon remontage fait.. me suis pas fâché mais c'est énervant quand même ces histoires de montage de pneus.
Sur mon side , je fais une flêche avec un feutre sur la jante , le mec ne peut pas se tromper
25 Re: Pneu avant à l'envers Sam 27 Juin 2015 - 17:57
Ouais faut vérifier... pas normal comme démarche mais bon il faut le faire.
26 Re: Pneu avant à l'envers Sam 27 Juin 2015 - 18:40
Après pour les monteurs de pneus séniles ou étourdis (l'un n'empêchant pas l'autre) il reste ceci ...
27 Re: Pneu avant à l'envers Ven 3 Juil 2015 - 23:09
oOo.Manu.oOo écrit
Ce n'est pas exact:
Les deux pneus (AV et AR) comportent des stries en V et elles sont dans le même sens. Lorsqu'elles sont au sol, la pointe du V est dirigée vers l'avant.
Si ce n'est pas le cas, celui dont la pointe du V va vers l'arrière est à l'envers.
Fais nous une photo de ta moto pour vérifier...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Partie cycle (guidon, cadre, fourche, roues, amortissements etc) » Pneu avant à l'envers
