Changement joints injection K 1100 LT ( 1996 )
Beylou
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Avant de me refaire une petite synchro, J'ai l'intention de changer la totalité de mes joints sur l'ensemble d'injection ( rampe papillons, vis d'air etc...).
Qui l'a déjà fait Question
Et sur la Real OEM je n'ai pas trouvé la référence des divers joints Twisted Evil
Pensez-vous qu'il soit utile de changer les embases souples ( brides entre rampe et carter moteur ) Question
Beylou
bonjour,
j'ai changé mon joint de culasse il y a deux mois et j'ai commandé une pochette de joints moteur chez motobins. Il y avait les joints de l'injection, et je les ai donc remplacé. cela se fait sans aucune difficulté. Il y a deux joints toriques identiques par injecteurs puis un joint à la jonction du manchon souple sur la culasse. Je n'ai pas la référence mais si tu les démontes, tu peux aller voir AD ou un autre fournisseur qui devrait les avoir en stock. Pour les manchons, observe les biens. Ils se peut qu'ils soient craquelés, mais ils ne doivent pas être perforés. De toute façon, si c'était le cas, tu aurais une telle prise d'air que ton moteur ne tournerait pas correctement. Si les craquelures te semblent profondes, change les manchons. Quant aux vis d'air, je ne vois pas de quoi tu parle. Attention, l'injection a un réglage fin. Avant de dévisser quoi que ce soit (richesse, ...) repère bien la position initiale de la vis pour la repositionner correctement (nombre de tours au dévissage, ...). Pour ma part, après avoir remplacé tous les joints, j'ai du refaire un réglage de ralenti avec dépressiomètre car il était trop haut de presque 400 tours/min.
Bon courage.
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Merci " Beylou " Concernant ce que j'appelle " les vis d'air " ce sont les vis qui servent à admettre un débit d'air quand la moto est au ralenti ( accélérateur à 0 => papillons fermés ).
EriK
EriK
Sur la rampe, je ne remarque que 2 joins (soit 8 au total) sur les injecteurs... Et ce sont les mêmes.
Ref:
07 13 64 1 730 767 O-RING - 7,52X3,53
Il y en a d'autres?
le torique sur la vis d'ajustement d'air (celle en laiton) c'est : 13111257819
Changement joints injection K 1100 LT ( 1996 ) Jura_218
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Ok je note donc les 2 Ref :
* Les 2 x 4 joints d'injecteurs... => 13641730767
* Les 4 vis d'air...................... => 13111257819
* Je rajoute
les 3 capuchons de protection.. => 13547694924
les 4 joints carter................... => 11611465169
Un petit nettoyage de tout ça ( FI à air, bougies ) les jeux aux soupapes ayant été fait il y a peu, ensuite une petite synchro à l'aide de l'UDIAG III ( sans oublier le réglage du TPS )
FAURIE Jean Claude a écrit:Ok je note donc les 2 Ref :
* Je rajoute
sur les vis d'air laiton, assures toi que les joints toriques sont bien présents
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
* Les joints des 4 vis d'air...................... => 13111257819
* Je rajoute
Patrick, si je les commande, c'est pas pour les laisser sur l'établi Very Happy
:ptdr:
* Je rajoute
:ptdr:
JC FAURIE tu n'es qu'un vil escroc, dans ta première liste il n'y avait pas les joints !!! Gun3 :ptdr:[/quote]
* Je rajoute
:ptdr:
[/quote]
Ne soit pas condescendant avec un ex-croc ... :ptdr:
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
* Je rajoute
:ptdr:
[/quote]
C'était sous tendu comme viendrait ( si tu devais me faire un procès.... ) à le démontrer la Ref : 13111257819
:ptdr::ptdr:
