Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Remplacement veilleuse sur K1300GT
K-Owner
pan
1Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Remplacement veilleuse sur K1300GT Mar 26 Mai 2015 - 19:26
pan
pan
Pour remplacer la veilleuse - feu de position ( dans mon cas le gauche ), sur le manuel il est noté " tourner d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles....".  study
Pour ça pas de problème j'y arriverai.:siffle:
Mais comment y accéder , il faut une petite main, être contorsionniste ou faire tomber le carénage ? Suspect
je pense que certains ont l’expérience ?
2Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Re: Remplacement veilleuse sur K1300GT Mar 26 Mai 2015 - 19:52
K-Owner
K-Owner
Mais on n'a pas de veilleuse sur nos machines... confused
Il y a 3 H7 à l'avant une pour le "code" et 2 pour pleins phares.
J'ai déjà changé 3 fois une de ces ampoules, effectivement, il faut y aller mollo ; je l'ai fait la première fois de nuit lors de la BMousse5, donc ce n'est pas insurmontable. geek
Ceci dit, pour enlever l'ampoule ça va toujours, pour la remettre, je fais appel à une plus petite main, celle de ma douce... I love you
Remplacement veilleuse sur K1300GT Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
3Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Re: Remplacement veilleuse sur K1300GT Mar 26 Mai 2015 - 21:10
C'est une scierie pour les remettre mais il est absolument inutile de sortir le carénage. Il faut le faire de jour, au calme, par en-dessous, dans mon souvenir.
4Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Re: Remplacement veilleuse sur K1300GT Mar 26 Mai 2015 - 21:15
pan
pan
Donc je note que je peux demander de l'aide à E...h avec sa main de fée...c'est le coté positif de la chose  tafume tafume
Mais bon, la K13 est une évolution en mieux de la K12, il y a plus d'ampoules :ptdr: :ptdr:
Moi sur la notice il y a des feux de position en plus des feux de route et de croisement. Question
Remplacement veilleuse sur K1300GT Img_0011
5Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Re: Remplacement veilleuse sur K1300GT Mar 26 Mai 2015 - 21:22
pan
pan
ledany a écrit:C'est une scierie pour les remettre mais il est absolument inutile de sortir le carénage. Il faut le faire de jour, au calme, par en-dessous, dans mon souvenir.
100 % d'accord, il faut que je trouve un calme souple et agile :ptdr: :ptdr:
6Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Re: Remplacement veilleuse sur K1300GT Mar 26 Mai 2015 - 21:31
K-Owner
K-Owner
Je viens d'aller au garage pour vérifier : j'ai aussi les 2 feux de position !!! tirelalangue
Je crois que je ne les avais jamais vus. Embarassed
Demain en démarrant la mob je verrai s'ils fonctionnent... study
7Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Re: Remplacement veilleuse sur K1300GT Mar 26 Mai 2015 - 21:34
pan
pan
K-Owner a écrit:Je viens d'aller au garage pour vérifier : j'ai aussi les 2 feux de position !!! tirelalangue
:bien::laughing:tirelalangue
8Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Re: Remplacement veilleuse sur K1300GT Lun 1 Juin 2015 - 21:31
pan
pan
ça y est enfin....effectivement du calme, aimer souffrir et du synthol Exclamation  Pleur
Quand à souffrir autant souffrir qu'une seule fois , j'ai fait les deux, le gauche est bien plus accessible que le droit.
9Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Re: Remplacement veilleuse sur K1300GT Mer 17 Aoû 2016 - 22:55
Métèque
J'ai un pb pour changer celle de droite, cela ne correspond pas au shéma du manuel et je ne comprends pas comment ça se démonte. Pour l'instant, j'ai renoncé plutôt que de casser une pièce en plastique. Avez vous une explication? Merci.
10Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Re: Remplacement veilleuse sur K1300GT Mer 17 Aoû 2016 - 23:29
Pitchou29
Pitchou29
Métèque a écrit:Bonjour,
Tu n'est pas dégourdi. :laughing:
J'ai remplacé les miennes par des LED s
ICI
Remplacement veilleuse sur K1300GT Enxgyp1445305734106
11Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Re: Remplacement veilleuse sur K1300GT Jeu 18 Aoû 2016 - 0:35
ICI
J'ai déjà monté ce genre de led dans mon optique. Elle s'est auto détruite en six mois.
Remplacement veilleuse sur K1300GT 354459_5
12Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Re: Remplacement veilleuse sur K1300GT Jeu 18 Aoû 2016 - 0:54
Pitchou29
Pitchou29
ICI
Par ce que tu a mis des "sans erreur ODB" si non aucun problème.
13Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Re: Remplacement veilleuse sur K1300GT Jeu 18 Aoû 2016 - 1:05
J'ai mis EXACTEMENT les mêmes, sur ma K1200GT de 2004 non multiplexée. Elles se sont corrodées et les plaquettes époxy sont tombées en poussière.
Gun3
14Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Re: Remplacement veilleuse sur K1300GT Jeu 18 Aoû 2016 - 8:18
Métèque
Pas dégourdi, soit, je prends cela pour le bizutage d'accueil, mais je persiste, sur ma 1300 GT multiplexée, côté droit, il n'y a pas de le même mécanisme qu'à gauche et une fois enlevée la fiche de branchement, il n'y a qu'une forme creuse oblongue dans ou sur laquelle je n'ai aucune prise.
15Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Re: Remplacement veilleuse sur K1300GT Jeu 18 Aoû 2016 - 10:07
Pitchou29
Pitchou29
Métèque a écrit:Pas dégourdi, soit, je prends cela pour le bizutage d'accueil, mais je persiste, sur ma 1300 GT multiplexée, côté droit, il n'y a pas de le même mécanisme qu'à gauche et une fois enlevée la fiche de branchement, il n'y a qu'une forme creuse oblongue dans ou sur laquelle je n'ai aucune prise.
Pour remplacer les ampoules de veilleuses il n'y a pas besoin de débrancher la fiche. Bizarre pour moi elle est identique de chaque côté. Tu n'a pas une photo?
16Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Re: Remplacement veilleuse sur K1300GT Jeu 18 Aoû 2016 - 10:13
Pitchou29
Pitchou29
Page 8 138 du manuel il y a une photo du porte ampoule.
17Remplacement veilleuse sur K1300GT Empty Re: Remplacement veilleuse sur K1300GT Mar 19 Mar 2024 - 9:14
Franck66
Franck66
Bonjour à tous !
Propriétaire d'un k13gt depuis quelques semaines,  à gauche une veilleuse blanche, à droite une veilleuse jaunâtre !? Pas grave, on va changer les deux ! MDR ! Je comprends mieux pourquoi celle de droite est celle d'origine !!! IMPERATIF de petites mains et petits doigts pour avoir accès à la douille support de la veilleuse... Et en aveugle en plus !!! Bien pensé cette affaire... Vais en profiter pour installer du LED. Ce post juste pour signifier qu'on peut le faire sans avoir à démonter quoique ce soit... bon courage à ceux qui comme moi auront à faire la même chose ! ✌
