Quel pneu et pression pour la 1200 RT ? (BT 21 Beuuuuuuh)
chepa
Salut
A l aide,
J ai achete une RT de 2011 elle est equipé de BT21, je dois etre honnette c'est pas le genre de monte qui me va,
Monte:
Sur l humide le BT 21 ca glissouille, en plus ca adore les joints, et dans la mise sur l angle y a un point dur puis ca bascule.... :wink: :wink: :wink:
Avec different gonflage on arrive a limiter certains effets, mais dans les vosges j aimes pas, je me suis fais mettre par une VARAdero 1000 (non mais ca va pas  Pleur qui a dit 125 ? Twisted Evil )
Certes je viens de reprendre le gudion apres 5 ans, mais ....
Je chreche une monte qui parle avec son pilot, qui se laisse mettre regulierement sur l angle sans donner de oupsss, qui tient la pluies et du froid...
Avec lequel on peut Jouer.. sans se faire peur, vous conseiller quoi ?
Sur mes GS j adorais les Tourance...
Pression.
Avec mes GS je modulais la pression selon le parcours et la charge en solo en mode "non Hallandaise" je roulait un poil sous gonflé et en Duo Traveler chargé jetais a 2.4 2.6 au max..
Et vous avec la RT?
Solo arsouille?
Solo Daily?
Solo + Bagages?
Duo joueur ?
Duo Standard?
Duo + Bagages?
Merci pour votre aide
Ben debutant lopette en RT..
fredv2
fredv2
Pression préconisée 2.5 AV / 2.9 AR. Perso, je descends ces pressions à 2.3/2.9 en solo.
La moto est plus confortable.
Mes préférences dans l'ordre pour les R1200 (ST, GS et RT)
1) Michelin PR4 (après le PR3)
2)  Metzeler Z8
3) ContiRoad Attack 2GT
Mais surtout pas les Bridg BT21 qui font l'unanimité contre eux.
chepa
je sens que je vais les faire changer avant la fin
c@ssoulet
Il est carré ton bt21 si il penche d'un coup.
chepa
c est possilbe la moto sortait que par beau temps
KILLDOZER
KILLDOZER
Michelin PR4 sur ma LT, très securisant et tres agile sans flou, il fait juste un peu de bruit quand tu n'est pas totalement à la vertical, mais on s'y habitue. 112.80 le pneu AV et 16€ le montage http://www.allopneus.com/
