-39%
1190 € 1950 €
collecteur echappement k75 hs
1collecteur echappement k75 hs Empty collecteur echappement k75 hs Jeu 12 Mar 2015 - 19:09
sergebm80rt
sergebm80rt
Bonjour, depuis un petit moment j’entendais une fuite a l échappement et je la voyais surtout en tre le silencieux et le collecteur, d’ailleurs y a t'il une bague a ce niveau?  j'ai mis de la paille de fer et de la pâte de pot je me croyais tranquille et quand j'ai démarré aie !! ça fuit sous la culasse et en regardant de plus prêt!! la collecteur est bien bouffé
j'en trouve d'occase pas trop cher du genre 42 port inclus, mais si quelqu'un a ça je prefere faire affaire avec un gars ici, a moins que vous me dite ce n'est pas cher vas s'y?
collecteur echappement k75 hs 144393DSCF0868
collecteur echappement k75 hs 828497DSCF0872
2collecteur echappement k75 hs Empty Re: collecteur echappement k75 hs Jeu 12 Mar 2015 - 19:21
Ton collecteur a besoin d'être nettoyé clean et la culasse a besoin de joints neufs entre elle et lui.
3collecteur echappement k75 hs Empty Re: collecteur echappement k75 hs Jeu 12 Mar 2015 - 19:25
sergebm80rt
sergebm80rt
celui la est mort, y'a des petits trous et les bagues de montage ne font plus appuis
par contre il y a des joints? et entre le collecteur et le silencieux il y a quoi d'origine une bague etanche?
4collecteur echappement k75 hs Empty Re: collecteur echappement k75 hs Jeu 12 Mar 2015 - 19:28
sergebm80rt
sergebm80rt
collecteur echappement k75 hs 245615DSCF0869
5collecteur echappement k75 hs Empty Re: collecteur echappement k75 hs Jeu 12 Mar 2015 - 19:44
Pour moi le binz bien nettoyé repart comme en 14 (si les "trous" ne sont pas perforants).
6collecteur echappement k75 hs Empty Re: collecteur echappement k75 hs Jeu 12 Mar 2015 - 19:48
paflechien
paflechien
Les portées d'appui des collerettes de serrage semblent bien malades.Moi je changerais le collecteur + 3 joints neufs.
7collecteur echappement k75 hs Empty Re: collecteur echappement k75 hs Jeu 12 Mar 2015 - 19:51
sergebm80rt
sergebm80rt
oui portées de collerette bien bouffées le pot serré a donf bougeait et oui trous perforants
en fait sur la photo on vois pas bien ,mais c'est bien bouffé et avec une pince ça part en miettes
je ne peu meme pas essayer de mettre une bague ni souder un truc trop bouffé
8collecteur echappement k75 hs Empty Re: collecteur echappement k75 hs Jeu 12 Mar 2015 - 19:55
Si le collecteur est serré sans joints c'est sûr qu'il y a du jeu. Si tu as ce collecteur en bon état à 40€ fonce.
9collecteur echappement k75 hs Empty Re: collecteur echappement k75 hs Jeu 12 Mar 2015 - 20:00
paflechien
paflechien
+1 :bien:
Surtout monte des joints neufs, car si fuite ça peut à la longue cramer la soupape.
10collecteur echappement k75 hs Empty Re: collecteur echappement k75 hs Jeu 12 Mar 2015 - 20:04
sergebm80rt
sergebm80rt
j'ai deposé vite fait le collecteur peu être les joints au fond ? je vais voir... je vais acheter des neufs , je sais pas si en stock chez bmw, vais appeler demain si je peu les avoir rapido sinon roule toujours en a d'apres leur site
merci pour vos conseils :bien:
11collecteur echappement k75 hs Empty Re: collecteur echappement k75 hs Jeu 12 Mar 2015 - 20:26
sergebm80rt
sergebm80rt
re juste pour dire que je viens d'en trouver un a super prix motard en excellent état super propre a 28 euros frais de port inclus
elle est pas belle la vie!! tafume
12collecteur echappement k75 hs Empty Re: collecteur echappement k75 hs Jeu 12 Mar 2015 - 21:52
paflechien
paflechien
Oui là c'est une très bonne opération.Bonne continuation !
13collecteur echappement k75 hs Empty Re: collecteur echappement k75 hs Ven 20 Mar 2015 - 13:40
sergebm80rt
sergebm80rt
merci ça y est c'est monté!! :bien: pas de photo mais le collecteur et vraiment nickel, j'ai eu un soucis d'ABS suite a changement batterie et avec le tuto c'est rentré dans l ordre
merci a vous tous bonne route
14collecteur echappement k75 hs Empty Re: collecteur echappement k75 hs Ven 20 Mar 2015 - 14:00
Eole80
Eole80
sont quand même kosto les soupapes d'échappement sur nos K... :wink:
