Aide pour démontage guidon K1300GT
flosub
Bonjour à tous.
Je dois démonter les 2 vis torx T40 qui permettent le démontage du guidon afin d'y intercaler une platine SW Motech GPS Quick Fix.
Je suis très manche car je n'y arrive malheureusement pas.
J'ai démonté le cache plastique à l'arrière du guidon qui permet l'accès aux écrous borgnes.
Je n'arrive pas à manipuler ces écrous.
Faut-il commencer par ces écrous, puis poursuivre par les vis torx T40 ?
Merci beaucoup pour votre aide.
larésien
Bonjour Florent.
J'ai démonté le guidon sur ma Kdouze, il y a déjà un moment, pour installer un rehausseur et je n'ai pas eu de difficulté particulière. Il me semble avoir commencé par les deux vis après avoir enlevé le cache plastique...
flosub
Merci beaucoup !
Effectivement, il faut commencer par les écrous borgnes puis dévisser les 2 vis torx en t40.
Il faut dévisser les deux vis Torx à tête T40, les écrous sont carrés et ne peuvent donc pas tourner.
Attention, il faut une clé dynamométrique pour resserrer à 2,5 m.Kg.
Pas assez serré, le guidon risque de se tailler avec les vibrations...trop serré, ce sont les vis qui sont en traction et trop sollicitées et les écrous qui peuvent foirer !
Si tu n'as pas cet outil,emprunte le ou bien fait vérifier ton serrage chez un mécanicien.
C'est sérieux, car avec le réhausseur, les vis travaillent encore plus que sans cet accessoire. La notice de montage doit (ou devrait) indiquer ces précautions
essentielles.
