Salut à tous,
me re-re-re voila avec un souci de démarrage sur mon K100,
mais cette fois-ci j'ai cru qu'il allait prendre feu !!
Après avoir isolé le souci de mon bouton start et localisé la panne dans le faisceau entre la cosse blanche du comodo droit,
et le boitier de démarrage, j'ai tenté un shunt du bouton start:
Jai relié la cosse 6 du boitier de démarrage et le +12v
La moto à démarré plutôt très bien et j'ai tenu le ralenti quelques minutes, je voulais vérifier que tout était ok
avant de remonter la bête et de repartir vers de nouvelle aventures.
Mais en cours de remontage, alors que le contact était pas mis, je vois une épaisse fumée blanche monter de la moto !
Un peu paniqué, je souffle, je souffle et tripatouille pour voir d'ou ça viens, je vois un fil donc la gaine fonds, je tire, je tire,
mais rien n'y fait jusqu'à ce que je prenne un couteau pour le couper...et la fumée de dissipe...
Après inspection, c'est un câble qui relie la poignée droite (juste à côté du contacteur de frein avant) et le cadre, la ou d'autres câbles sont fixés par un boulon (une masse j'imagine).
J'ai enlevé la gaine fondue et le reste du cable cramé, et tenté un démarrage.
La moto ne redémarre pas, pire, après quelques secondes, rideau total..tout s'éteint, plus aucun voyant allumé, même pas l'horloge... J'attends un moment, le jus reviens à l'horloge, je retenté un démarrage mais idem, tout s'éteint...
Du coup je suis perplexe, quelqu'un a-t-il une idée de solution ?
