Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
clignotants fantaisistes sur k 100 lt
1clignotants fantaisistes sur k 100 lt Empty clignotants fantaisistes sur k 100 lt Lun 5 Jan 2015 - 19:40
WILDSTAR
WILDSTAR
Bonsoir, meilleurs voeux à tous, mais j' ai un petit problème de clignotant sur mon k 100, en rentrant des millevaches , mes clignotants de gauche restaient fixes allumés et plus moyen de les éteindre même contact coupé, et après un temps variable entre 10 et 40 minutes tout refonctionnais, et rebelote un peu plus loin, enfin c' était toujours à gauche, le coté droit marche au poil,demontage et ouverture de la centrale tout est bon, et ils fonctionnent à la perfection quand je suis à l' arrêt, est ce que quelqu' un a déjà eu ça...
Jamais eu ça mais un bon pschitt de nettoyant contact devrait y remédier.
WILDSTAR
WILDSTAR
j' ai tout démonté, centrale ,clignotants , cocotte, évidement quand ça marche ,c' est pas en panne mais dès que tu roule quelques kilomètre paf... ça m...e!!!
Tu as nettoyé ton comodo gauche ?
WILDSTAR
WILDSTAR
je passe régulierement mes comodo au WD 40 , et là je les ai soufflé a 5kg, mais ils sont nikel des 2 cotés... peut etre dans le faisceau car si ils ne s' éteigne pas en coupant le contact, c' est que sa touche sur un plus permanent ou avant contact, mais ce circuit est très bien fait et le contact est pratiquement un coupe batterie....
Le démarreur ?
Le faisceau doit avoir un soucis.
WILDSTAR
WILDSTAR
je pense controler le faisceau autour de la colonne de direction, c' est l' endroit ou ça travaille le plus, ( surtout depuis juin 88).
WILDSTAR
WILDSTAR
bon mémére est desossée, et là , c' est bon pour ce soir , merci de vous interesser à mon problème , mais il faut que je vaque( c' est bien dit, non??) à d' autres occupation ce soir, une bonne soirée à tout le monde...
Au pire,  je peux te poster une centrale si besoin, il doit m'en rester 2 ou 3, la suite en M.P. :wink:
WILDSTAR
WILDSTAR
bonsoir, je te remercie bmouais, mais j' ai trouvé ce soir, un retour par le warning, style petit merdage dans la connection qui m' alimentais la centrale coté gauche en plus permanent, en manipulant la prise j' ai bloqué et débloqué mes clignotants donc démontage ,réparage remontage et marchage au poil, merci à tout ceux qui se sont impliqués et maintenant, vous connaissez une panne de plussssssse, et en route pour de nouvelles aventures....
WILDSTAR a écrit:... en manipulant la prise j' ai bloqué et débloqué mes clignotants donc démontage ,réparage remontage et marchage au poil.
Moralité : Quant on cherche, on trouve ! En tous cas, jolie phrase sur un merdage qui nécessite toujours un cherchage du problème !!! :laughing:
Benh alors... elle est pô belle la vie ! :bien:
