salut, je me pose la question de la quantite d huile qui rentre dans la boite sur la k1100LT, j ai lu qu il y allait 0,85 l hors la je depasse le litre et apparement il en manque encore , j ai la clef de reglage de l amorto et le trait de niveau est a la moitier de la clef et je trouve ca bizarre sur la k100 le trait etait en bas de la clef !! il y en va combien eactement ??? merci
controle huile de boite URGENT
flatty06
2 Re: controle huile de boite URGENT Dim 19 Oct 2014 - 10:55
http://niveau-huile.com/bmw-k-1100-lt-1991-a-1998_fiche94004332.php
3 Re: controle huile de boite URGENT Dim 19 Oct 2014 - 11:14
par rapport au niveau de la pige, tu es comment ??
4 Re: controle huile de boite URGENT Dim 19 Oct 2014 - 11:16
flatty06
Quand je plonge la clef le niveau est a 5/6 mm du bas de la clef
5 Re: controle huile de boite URGENT Dim 19 Oct 2014 - 11:20
flatty06 a écrit:Quand je plonge la clef le niveau est a 5/6 mm du bas de la clef
et tu as mis un litre ???
tu es certain que tu remplis bien la boite ??
tu as remis le bouchon ??
6 Re: controle huile de boite URGENT Dim 19 Oct 2014 - 11:21
La clé n'est sans doute pas la bonne.
7 Re: controle huile de boite URGENT Dim 19 Oct 2014 - 11:24
flatty06
Oui je penche plutot pour la clef !! Oui oui c est bien la boite .... Y a un risque pour la boite si il y a plus d un litre ?
8 Re: controle huile de boite URGENT Dim 19 Oct 2014 - 11:33
je pense qu'en chauffant il y a un risque d'une montée en pression qui sera très néfaste pour les jointsflatty06 a écrit:Oui je penche plutot pour la clef !! Oui oui c est bien la boite .... Y a un risque pour la boite si il y a plus d un litre ?
9 Re: controle huile de boite URGENT Dim 19 Oct 2014 - 11:39
Voici les cotes (faire un trait de scie)
https://bmist.forumpro.fr/t4501-niveau-d-huile-de-boite-de-vitesses-et-cle-d-amortisseur-k75-100
10 Re: controle huile de boite URGENT Dim 19 Oct 2014 - 11:41
flatty06
c est la meme pour la k1100LT ? MerciFreddy29 a écrit:Voici les cotes (faire un trait de scie)
11 Re: controle huile de boite URGENT Dim 19 Oct 2014 - 12:02
Quand tu mets la clé de réglage de l'amorto avec la quantité d'huile préconisée le niveau est où ?
12 Re: controle huile de boite URGENT Dim 19 Oct 2014 - 12:13
flatty06
Sous la clef , huile ne la touche pas
13 Re: controle huile de boite URGENT Dim 19 Oct 2014 - 12:19
Alors comme je disais ce n'est pas la bonne clé, contente toi de mettre la bonne quantité d'huile et basta. Comme l'a dit Sweety trop d'huile est néfaste.
14 Re: controle huile de boite URGENT Dim 19 Oct 2014 - 12:22
flatty06 a écrit:c est la meme pour la k1100LT ? MerciFreddy29 a écrit:Voici les cotes (faire un trait de scie)
c'est la même boite mais sur les dernières k100 le volume d'huile a été augmenté de 5 cl (passé de 80 à 85 cl) donc sur les k11
tu fais le trait de scie à 11,4 cm de l'angle de la clef (la partie qui vient en butée sur l'orifice de remplissage)
15 Re: controle huile de boite URGENT Dim 19 Oct 2014 - 12:24
flatty06
Ok je fait faire ca !!
16 Re: controle huile de boite URGENT Dim 19 Oct 2014 - 12:25
Tu auras toujours le temps après de trouver la bonne clé.
17 Re: controle huile de boite URGENT Dim 19 Oct 2014 - 15:19
esoxe52
Sur la mienne(92) c'est une clé allen qui sert pour le niveau
18 Re: controle huile de boite URGENT Lun 20 Oct 2014 - 8:23
flatty06
merci a vous pour les infos cella a permis de finir la vidange car c est pas la bonne clef qu il y a dans la trousse !! grrrrrr ,j était etonne par la quantite d huile que je mettais !!
19 Re: controle huile de boite URGENT Lun 20 Oct 2014 - 19:28
Gregk11
Quand je fait la vidange de boite je fait également la vidange du pont.Je commence à remplir le pont (0,25), niveau au 1er filet intérieur du bouchon de remplissage et le reste dans la boite comme ça je suis sûr de ne pas en mettre trop.Le tout avec un bidon de 1 litre.
20 Re: controle huile de boite URGENT Lun 20 Oct 2014 - 19:31
flatty06 a écrit:merci a vous pour les infos cella a permis de finir la vidange car c est pas la bonne clef qu il y a dans la trousse !! grrrrrr ,j était etonne par la quantite d huile que je mettais !!
C'est pas possib !!!
21 Re: controle huile de boite URGENT Lun 20 Oct 2014 - 19:43
Gregk11 a écrit:Quand je fait la vidange de boite je fait également la vidange du pont.Je commence à remplir le pont (0,25), niveau au 1er filet intérieur du bouchon de remplissage et le reste dans la boite comme ça je suis sûr de ne pas en mettre trop.Le tout avec un bidon de 1 litre.
boite =0.85
pont = 0.27
total = 1.12 L
22 Re: controle huile de boite URGENT Lun 20 Oct 2014 - 19:48
Gregk11
Pas tout à fait car tu ne vidange pas totalement les 0,85 de plus je contrôle au repos le lendemain pour laisser à l'huile le temps de bien descendre et je suis au niveau.Freddy29 a écrit:Gregk11 a écrit:Quand je fait la vidange de boite je fait également la vidange du pont.Je commence à remplir le pont (0,25), niveau au 1er filet intérieur du bouchon de remplissage et le reste dans la boite comme ça je suis sûr de ne pas en mettre trop.Le tout avec un bidon de 1 litre.
boite =0.85
pont = 0.27
total = 1.12 L
23 Re: controle huile de boite URGENT Lun 20 Oct 2014 - 20:07
Chacun voit midi à 14h ...
24 Re: controle huile de boite URGENT Lun 20 Oct 2014 - 20:13
et les vaches seront bien gardéesSEGAFREDO a écrit:Chacun voit midi à 14h ...
25 Re: controle huile de boite URGENT Lun 20 Oct 2014 - 20:20
Qu'à la fin elle se brise ...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » controle huile de boite URGENT
