Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
Problème éclairage sur k100rs1 de 1992
Biquet
Biquet
bonjour a tous,
J'ai un problème d'éclairage et j'en appel à vos lumières.
Je vous explique :
feux avant veilleuse, croisement, phare ne marche plus,
feux arrière veilleuse, stop non plu,
clignotants gauche droit avant arrières hs,
et pour finir le klaxon.
Cela c'est déroulé lors d'une balade ça clignotais et ça n'a plu fonctionné
la seule modif que j'ai apporté dessus c'est les clignotants à led et ils ont bien marchés jusqu'a maintenant.
Si vous avez des idées je suis preneur merci Crying or Very sad
as tu regardé les fusibles ?
Biquet
Biquet
Oui bien entendus c'est la première chose que j'ai faite
charbons de démarreur y'a des chances :wink:
Biquet
Biquet
Elle démarre très bien ?
Biquet a écrit:Elle démarre très bien ?
bah oui, mais la masse éclairage passe par les charbons du démarreur lorsqu'il est au repos, y'a plein de lecture sur le fofo sur le problème. :wink:
Biquet
Biquet
Ok alors je vais tout démonter (le démarreur) et je regarde si les charbon sont usés ou collé et je vous tiens au jus merci pour votre rapidité de réponse.
Biquet
Biquet
Vous allez peut- être me trouver neuneu mais comment on démonte le démarreur Embarassed j'ai démonté le carter avec les 5 vis btr et les 3 vis btr qu'il y a après le carter et après plus rien la grosse vis btr (dans l'axe) fait tourner le démarreur ???
le démarreur est derrrière les bobines accessible par le coté gauche de la batterie
Biquet
Biquet
Je croyais que le démarreur était du coté de la courroie de distribution
Biquet a écrit:Je croyais que le démarreur était du coté de la courroie de distribution
la Chaîne !! pas de courroie :wink: ce qui ne change en rien le problème....
Biquet
Biquet
Oui bien entendus mais vous voyez de quoi je parle et quand j'essais de démarrer ça tourne à cette endroit confused
Biquet a écrit:Oui bien entendus mais vous voyez de quoi je parle et quand j'essais de démarrer ça tourne  à cette endroit confused
Jusque là tout est normal :bien:
Biquet
Biquet
Mais donc c'est bien le démarreur que je vois et je ne vois pas de quel endroit tu parles Freddy29 je suis vraiment long à la détente
tu vois les bobines ? et bien le démarreur est derrière
Biquet
Biquet
Tu parles de ou il y'a l'allume cigare ?
les bobines sont aux dessus du sélecteur de vitesse, et le démarreur est derrière les bobines,
Biquet
Biquet
Merci beaucoup je vais démonter ça demain car la il fais trop nuit merci encore bonne soirée.
Biquet
Biquet
j''ai démonté le démarreur les charbons font 10mm 9mm je ne pense pas que ce soit ça No j'en ai profité pour le nettoyer
la cote mini c'est 6mm, donc il sont bons en longueur.
Biquet
Biquet
Oui donc je pense que c'est peut-être un relais lla signalisation et le klaxon sont sur le même relais ?
regarde le relais de délestage
Biquet
Biquet
J'ai donc enlevé tous les relais et j'ai nettoyé le tout au WD40 et miracle problème Résolu tout remarche :Top cool: Un grand merci à vous deux pour vos conseils avisés vous êtes :bien:
