-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Système qui retient couvercle de valise
stefwoods21
le système avec une lanière qui retient le couvercle de valise est HS, les pièces en métal de fixation inefficaces. Aucune idée de comment s'appelle cette pièce, cela se change-t-il ? Y-a-t-il une astuce ?
Merci!
Stéphane
bienvenue au club !!!!
il doit rester de fixer sur le fond du couvercle, un morceau du bouton qui a une sur-épaisseur , un petit moreau de fil nylon (pour les pécheurs , ou fil de fer pour les bricoleurs ) et tu passes l'autre bout dans la reste de la sangle
ça a tenu des années
Système qui retient couvercle de valise Mousta10 Système qui retient couvercle de valise Idf10Système qui retient couvercle de valise Idf10
+1 :bien:  Soit fil à pêche soit câble fin.
perso j'ai acheté des pressions de la bonne taille en rayon mercerie et remplacé les nases
K'wet a écrit:perso j'ai acheté des pressions de la bonne taille en rayon mercerie et remplacé les nases
Moi je les achète en terrasse ...
les pressions de terrasse empêchent de se soucier des pressions de mercerie... :ptdr:
Sinon , tu peux demander à un cordonnier de te sertir des pressions de taille adéquate sur une sangle que tu fixeras ensuite à ta valise comme bon te semblera...
sinon , la sangle d'origine existe encore semble t il chez BMW sous la référence 46542300441
moumouille49 a écrit:les pressions de terrasse empêchent de se soucier des pressions de mercerie... :ptdr:
:siffle:
ben non .. les pressions empêchent !!! iléoùleproblaime? J'ai failli écrire êlahoulafôtedegramhaire? :laughing:
Merci Edith !!!
Reste que j'ai un doute sur le pluriel de " pression de terrasse" geek et par la même occasion sur celui de " pression de mercerie" tongue
Tu ne vas pas en tomber en dépression quand même !!! :laughing:
SEGAFREDO a écrit:Tu ne vas pas en tomber en dépression quand même !!! :laughing:
Tu aurais quand même pu me trouver la réponse !!! Je ne vais pas en dormir de la nuit !!! Crying or Very sad
Ben ... l'un et l'autre se dit (ou se disent :siffle: )
ouf ! sauvé ! pas d'insomnie programmée ! :fleur3:
