SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Identification moteur sur RT1200
1Identification moteur sur RT1200 Empty Identification moteur sur RT1200 Lun 26 Nov 2007 - 14:42
Allôo !!! Au secours, je suis perdu.
Pourriez vous me dire comment obtenir l'identification du moteur sur ma RT1200 ?
Je parie que cela n'a rien à voir avec le numéro de chassis (que je connais celui là).
Merci pour vos réponses.
2Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Lun 26 Nov 2007 - 15:14
Fait le tour du moteur, tu va le trouver.
Autrement les relevé sont en usine.
Chaque numero de serie un numero de moteur.
Pourquoi veut tu connaitre son numero ?.
3Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Lun 26 Nov 2007 - 15:26
BM92 a écrit:Fait le tour du moteur, tu va le trouver.
Faire le tour du moteur ??? Faut tout démonter !!!??? :gun1: Arrfff. Il me faut une autre solution.
J'en ai besoin pour ma demande d'immatriculation. (Type et identification). Suspect
4Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Lun 26 Nov 2007 - 15:43
albert06100
albert06100
Je ne sais pas pour la Suisse, mais en France, on ne demande que le numéro du chassis (E) et le type (J = catégorie du véhicule).
5Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Lun 26 Nov 2007 - 15:45
albert06100 a écrit:Je ne sais pas pour la Suisse, mais en France, on ne demande que le numéro du chassis (E) et le type (J = catégorie du véhicule).
Je sais bien et c'est la raison pour laquelle je cherche ce satan* numéro d'identification du moteur.
La marque du moteur c'est Boxer ou BMW ???
scratch
6Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Lun 26 Nov 2007 - 15:48
Si j'ai le temps ce soir je regarde sur le CdRom doit bien être dit qqé part
7Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Lun 26 Nov 2007 - 16:26
TBMC a écrit:J'en ai besoin pour ma demande d'immatriculation. (Type et identification). Suspect [/color]
Et ils demandent le numero du moteur ?.
8Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Lun 26 Nov 2007 - 16:31
BM92 a écrit:Et ils demandent le numero du moteur ?.
Marque du véhicule*:
Type / -modèle du véhicule*:
Numéro de châssis*:
Identification du moteur:
Cylindrée (cm3)
Ca ne rigole pas ici....
Au fait, est-ce que la RT1200 a un pot catalytique ???
9Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Lun 26 Nov 2007 - 16:42
fredv2
fredv2
Oui, la RT a un pot catalytique, comme toutes les 1200 K et R
10Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Lun 26 Nov 2007 - 17:06
Si la moto est d'occase regarde la carte grise.
Si elle est neuve c'est ecrit sur la papier de la moto.
Papier delivrer par BMW a la livraison de la moto.
Autrement va voir ton concess
11Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Lun 26 Nov 2007 - 17:34
Numéro de châssis*:
Cylindrée (cm3)
Mais t'es ou toi? Shocked
J'ai ma CG sous les yeux et y'a pas ca... Ev. N° matricule, ou réception par type, mais tout ca doit être soit sur le 13-20, soit sur l'ancienne CG... scratch
12Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Lun 26 Nov 2007 - 20:31
albert06100
albert06100
L'identification du moteur, c'est la cylindrée d'après ce que tu dis donc 1170 cc. Pas le numéro du moteur qui ne présente aucun intéret.
Cylindrée (cm3)
13Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Lun 26 Nov 2007 - 20:41
Je suis sur le canton de Vaud. Les informations demandées servent pour l'inspection en vue d'une première immatriculation suite à un dédouanement.
Il me faut remplir notament le formulaire 1369 (http://www.san.vd.ch/plaques/documents/1710-04_070719_001.pdf)
Y a bien écrit type moteur et identification. La cylindrée c'est plus bas.
Suspect
14Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Lun 26 Nov 2007 - 20:46
Très étrange, tout ca, car absolument pas nécessaire pour immatriculer une moto suisse...
15Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Lun 26 Nov 2007 - 21:22
albert06100
albert06100
J'ai consulté le document, par "type moteur", ils doivent vouloir dire "essence ou diesel".
16Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Lun 26 Nov 2007 - 22:00
En principe,toutes les informations se trouvent sur le 1320 ou sur le certificat de conformité.Je ne pense pas que tu trouveras un quelconque numéro sur le moteur....Sinon il te reste le concess. Question
17Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Mar 27 Nov 2007 - 8:48
Perso je pense que le moteur est numéroté,sur le document il y a type (essence ou go) et identification donc N°.
Concernant nos moteurs plusieurs éléments le compose et chaque éléments est numéroté(boite de vitesse cylindre etc pour la tracabilité) et je pense que le N° du moteur est gravé ou identifié sur le bloc moteur.
Bonnnes balades.
Alain
18Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Mar 27 Nov 2007 - 9:19
albert06100 a écrit:J'ai consulté le document, par "type moteur", ils doivent vouloir dire "essence ou diesel".
Ou bi-cylindres à plat ou 4 cylindres en ligne :bien:
19Identification moteur sur RT1200 Empty Re: Identification moteur sur RT1200 Jeu 29 Nov 2007 - 10:45
Eureka !!!
Enfin, c'est le concessionnaire local qui m'a montré. C'est gravé sous le pare cylindre gauche....blabla.....
Pour le RT1200, cela commence par EF122 ... ... ...
Merci pour ceux qui aurais cherché ...
