Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
joint spi sortie vilbrequin
jemarga
1joint spi sortie vilbrequin  Empty joint spi sortie vilbrequin Lun 17 Mar 2014 - 8:34
jemarga
jemarga
Bonjour a tous
Bon ben voila, c'est mon tour, j'avais un doute mais après inspection par le mécano de mr Bm, le verdict est tombé : joint spi de sortie vilo hs. Donc passage par le magasinier pour la commande des pièces ( moins de 40 euro ! ) et je me prépare a le faire moi même . J'ai déjà commencé par récupérer différent tuto et imprimer les morceaux de la RT qui vont être concernés , pis tant qu'a faire je potasse aussi le Clymer. Ensuite, le garage est prépare, comme ce sont des pavés autobloquant, j'ai mis une bâche histoire de ne pas chercher les pièces qui pourraient tomber dans les joints et voila ... plus qu'a  :wink:
2joint spi sortie vilbrequin  Empty Re: joint spi sortie vilbrequin Lun 17 Mar 2014 - 21:43
Eh bien bon courage mon gars  :wink:
40 roros pour toutes les pièces nécessaires? Il y a quoi dans le kit?
Euh... tu n'en profiterais pas pour églement changer le joint spi d'entrée de boîte? Ca c'est pas cher et hyper simple à faire une fois l'accès possible.
L'embrayage, ça va, il n'a pas pris l'huile? Parce que hein, une fois dans les entrailles de la bête, autant changer ce qui n'est pas conçu pour être éternel.... Il a combien de bornes ton camion?
3joint spi sortie vilbrequin  Empty Re: joint spi sortie vilbrequin Lun 17 Mar 2014 - 21:51
Attends, je suis peut-être parti sur une mauvaise piste.... la sortie de villebrequin avec un spi, c'est en fait au niveau du capteur à effet Hall. J'étais parti sur la sortie d'arbre intermédiaire, là où se trouve l'embrayage.
Juste pour ma gouverne, tu parles de quel joint?
4joint spi sortie vilbrequin  Empty Re: joint spi sortie vilbrequin Mar 18 Mar 2014 - 13:05
jemarga
jemarga
je parle de celui qui est sur l'arbre qui entraine l'embrayage . Suis en train de l'ouvrir le Kamion, il as 135000 mais l'embrayage a été fait a 92 000 . Je verrais au démontage selon l’état des pièces .
5joint spi sortie vilbrequin  Empty Re: joint spi sortie vilbrequin Mar 18 Mar 2014 - 13:08
jemarga a écrit:je parle de celui qui est sur l'arbre qui entraine l'embrayage
 :wink: tu nous as " enduits" avec de l'erreur .Ce n'est donc pas le spi de vilo .
Pas compliqué mais beaucoup de boulot sur ton pachyderme , bon courage.
6joint spi sortie vilbrequin  Empty Re: joint spi sortie vilbrequin Mar 18 Mar 2014 - 13:15
jemarga
jemarga
du boulot ! je confirme, j'ai mis deja 1h 30 pour demonter tout le carenage hormis le "nez"  Surprised
7joint spi sortie vilbrequin  Empty Re: joint spi sortie vilbrequin Jeu 20 Mar 2014 - 19:46
jemarga
jemarga
Ah ben voila ce qu'il ne fallait pas faire, ben j'ai réussi a le faire , et pourtant j'y suis allé avec précaution , même acheté une douille de 14 neuve  Shocked  mais le pivot droit est rond ...  Crying or Very sad plus moyen de devisser par les voies traditionnelles . J'ai "choqué", chauffer, un copain m'a même prêter une clef a choc rien n'y a fait, le coté gauche du bras oscillant est prêt mais le pivot droit ne veux pas venir !!! .  pale  .Je fait quoi maintenant ? je sort les extracteurs ? quelqu'un a une idée brillante et lumineuse ?
8joint spi sortie vilbrequin  Empty Re: joint spi sortie vilbrequin Jeu 20 Mar 2014 - 23:28
Tu peu nous faire une photo du problème ?
9joint spi sortie vilbrequin  Empty Re: joint spi sortie vilbrequin Ven 21 Mar 2014 - 9:37
orkan
orkan
ce qui marche bien ; sans rire ; c est marteau burin pour faire une encoche ; et après tu termine avec un gros chasse; ca décollera l extérieur du pivot; le résultat dépend de ta dextérité ; tu auras plus qu a changer le pivot ; au point ou tu en es; la solution final c est l extraction ; avec perçage et faire tomber la collerette du pivot
10joint spi sortie vilbrequin  Empty Re: joint spi sortie vilbrequin Ven 21 Mar 2014 - 12:14
Je crois qu'on avait eu le problème sur le side K11 de Cobra81 , de mémoire on avait soudé la clé allen sur le pivot ( on n'avait rien d'autre sous la main ) .pivot à remplacer bien sûr .
J'en avais pas mal chié aussi sur la mienne , je compatis , bon courage
11joint spi sortie vilbrequin  Empty Re: joint spi sortie vilbrequin Ven 21 Mar 2014 - 12:45
jemarga
jemarga
Merci pour vos conseils, j'avais effectivement la piste du perçage / extracteur mais je me dis que si ce n'est pas venu avec une clef de 14 , l'extracteur ...  Sad  je n'avais pas penser a souder quelque chose dessus, vais me renseigner pour trouver un bon soudeur .Au pire des cas, une piste serais d'utiliser une scie cloche carbure ou diamant pour "bouffer" l'épaulement . et au moins sortir le bras . Quitte a l'emmener chez un usineur après pour sortir le filetage . De toute façon le pivot est mort alors ...
12joint spi sortie vilbrequin  Empty Re: joint spi sortie vilbrequin Ven 21 Mar 2014 - 13:01
Shit , me suis trompé de pivot , c'est celui en clé de 14 .De toutes façons , le principe est le même .
13joint spi sortie vilbrequin  Empty Re: joint spi sortie vilbrequin Sam 3 Mai 2014 - 12:02
Bronsclo
Bronsclo
Tu t'en es sorti avec ton pivot ?
Sinon, t'as des photos de la situation ?
14joint spi sortie vilbrequin  Empty Re: joint spi sortie vilbrequin Sam 3 Mai 2014 - 12:17
Il a soudé un écrou qui s'enfilait sur le pivot et c'est venu après plusieurs tentatives.
Je pense qu'il est important de serrer ces vis au couple sinon impossible à démonter sans casse.
15joint spi sortie vilbrequin  Empty Re: joint spi sortie vilbrequin Sam 3 Mai 2014 - 12:21
jemarga
jemarga
:bien:  c'est exactement ce que dis paf . Je pense que les 2 pivots avaient ete serré au couple par habitude, pas avec la clefs qui va bien
16joint spi sortie vilbrequin  Empty Re: joint spi sortie vilbrequin Sam 3 Mai 2014 - 13:08
Bronsclo
Bronsclo
Comment c'est foutu là dessus, z'avez une photo ou un éclaté ?
J'suis tout neuf sur le fofo et j'ai pas encore tout exploré parce qu'il y a quand même un peu pas mal de matière à investiguer !!!
