Le Deal du moment : -26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – ...
369.99 €
fonctionnement abs r850rt
1fonctionnement abs r850rt Empty fonctionnement abs r850rt Lun 10 Mar 2014 - 6:15
NOGUERA
quelqu'un peu m'expliquer le fonctionnement de l'ABS
car en roulent le voyant abs clignote très rapidement et le voyant triangle reste allumer en permanance.
dans un premier temps il y a du frein et après le frein ar est dure et av aussi
merci à tous et bonne journée
2fonctionnement abs r850rt Empty Re: fonctionnement abs r850rt Lun 10 Mar 2014 - 9:27
Aigle 4
Aigle 4
De qu'elle année est ta bécane ?
Si sortie entre 2001 et 2005, elle est équipée de l'ABS III avec assistance au freinage.
Le tableau des anomalies est celui là :
fonctionnement abs r850rt Tablea13
Selon ce que tu décris, tu n'as plus d'assistance au freinage .... (perte de puissance de freinage). Une des 2 pompes électriques ou les deux ne fonctionnent plus. Elles sont insérées dans le bloc ABS sous le réservoir de la bécane.
C'est permanent ou aléatoire ??
3fonctionnement abs r850rt Empty Re: fonctionnement abs r850rt Lun 10 Mar 2014 - 10:08
Aigle 4
Aigle 4
Un peu de lecture pour le fonctionnement :
fonctionnement abs r850rt Captur33
fonctionnement abs r850rt Captur34
4fonctionnement abs r850rt Empty Re: fonctionnement abs r850rt Lun 10 Mar 2014 - 18:41
NOGUERA
je vient d'approfondire mes investigations et je me suis rendu conte
_ machine a l'arret contacte mis et lorsque le voyant abs clignote rapidement et que le voyant triangle rouge reste allumé j'entend le dispositif quant je frein de l'avant mes pas a l'arriere
5fonctionnement abs r850rt Empty Re: fonctionnement abs r850rt Lun 10 Mar 2014 - 19:34
Aigle 4
Aigle 4
Vérifies l'état du contact de la pédale de frein. Il peut être à l'origine d'une anomalie. Il est "Normal Fermé" au repos et s'ouvre donc quand tu freines.
La dernière purge de l'ensemble des circuits freinage et centrale date de quand ??
6fonctionnement abs r850rt Empty Re: fonctionnement abs r850rt Lun 10 Mar 2014 - 20:12
fonctionnement abs r850rt 354459_5
fonctionnement abs r850rt Platanes
