Le Deal du moment : -25%
-100€ Barre de son Hisense Dolby Atmos 5.1.2
299.99 €
defaut ABS
1defaut ABS Empty defaut ABS Mar 18 Fév 2014 - 18:49
jcesbron
maintenant que j'ai ouvert les tripes de la bete pour regler mon probleme de relai de demarreur collé, je voudrais en profiter pour investiguer mon PB d'ABS. mes deux voyants ne s'éteignent plus et restent clignotants. quelqu'un a t'il eu ce genre de probleme? dans quel ordre faut il effectuer les controles. vos conseils seront les bienvenus pour me guider. merci par avance
2defaut ABS Empty Re: defaut ABS Mar 18 Fév 2014 - 19:02
la procédure de diagnostic et d'effacement de défaut est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou LA
Vérifies ta batterie car si le défaut apparait au démarrage c'est un soucis de tension trop faible, le systéme est très sensible à cela. Dans ce cas une fois le moteur démarré depuis quelques minutes tu coupe le contact et redémarre. En général ça repart sauf si tu as réellement un défaut dans le circuit
3defaut ABS Empty Re: defaut ABS Sam 22 Fév 2014 - 23:56
defaut ABS 354459_5
