Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Problème lors du changement de plaquettes avant...
LaurentM
LaurentM
---Après avoir enlevé les plaquettes d' un côté (côté levier d' embrayage) me demander pas comment j' ai fait, mais un dé 4 rouleaux (piston, je crois) c' est enlevé...
Donc, petite perte de liquide de frein...
ET LA, je me suis dit PUT......DE BOR...DE MER...... Twisted Evil   Suspect   No   :pascontent:   :haaa:   :bouhouh:   :pas1mot:   :gne:
Je suis dans une grosse M... ou c'est pas méchant ???
J' ai pu le remettre rapidement.
Le niveau à baissé, mais pas de trop...
---Par contre, après remontage, c' est tous mou...
Je suis bon pour faire une purge de frein ?
---La purge de frein, avant, arrière, et A.B.S, c' est 3 chose différente, ou je peux faire purge de frein avant, arrière, et par mon mécano, l' A.B.S ?
Ou obligation de faire toute en même temps ?
BOXBERG
BOXBERG
Purge l'avant en priorité. Tu vas être emmerdé par la vis de purge que tu devras remplacer si ça n'a pas déjà été fait. Après tu purge l'arrière et enfin l'ABS. Pour le tuto va voir l'atelier de madman.
http://brenac.net
Ton piston est surement ressorti tout seul
Tu t'est mis dans le caca
Remontage de piston et purge  Embarassed
Je crois avoir lu dans une doc B.M.W que ce problème arrivait
Avant de changer mes plaquette je m'etais acheter ces écarteurs de plaquettes
Problème lors du changement de plaquettes avant... 01676
Acheter en France ici : http://www.smp-outillage.com/shop2/outil-pour-remonter-pistons-detrier-freins-p-1329.html
et gaffe à pas endommager les joints des pistons au remontage , ils sont fragiles
jcfer
jcfer
LaurentM a écrit:30
Quand un piston sort comme ça, sa lèvre fragile, frotte sur une surface extérieure sale (oxydation, poussières des plaquettes et de la route) il faut éviter de le remettre sans avoir bien nettoyé la portée, le risque est d'avoir une fuite.
LaurentM
LaurentM
Bon, ok, rien de dramatique... Surprised
Je craignais le passage chez BMW avec la facture qui va bien...
Je suis bon pour changer les joints de piston et une purge de frein.
Je fais de ce pas une demande d' aide pour la purge de frein...
Merci à tous...!!!
Pour ma mob les pistons était vendu avec les joints
