Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
premier entretien
1premier entretien Empty premier entretien Dim 26 Jan 2014 - 19:45
850RT43
Bonsoir à Tous ,
le week end se termine, la révision de la 850 rt 2005 est presque terminée,
Tout serait parfait , s'il n'avait pas fallu re tarauder le filetage de la vidange du bloc moteur , voila c'est fait et étanche,
De plus , et c'est là ou je cherche un conseil, à la mise sous tension le témoin de l'ABS clignote ( 4 hz)
et le moteur de l'assistance ne démarre pas ,même pendant la séquence d'autodiagnostique,
le fusible est OK
j'ai bien respecté le mode opératoire de vidange et de purge de tous les circuits ( circuit de roue Avant et circuit AR)
de même que les circuits de commande ,
la prise électrique du bloc est en place ,
Y a t il un "reset "
faut il refaire les purges ( une bulle d'air facétieuse) ou ??
Merci de vos conseils
 :gnii:
2premier entretien Empty Re: premier entretien Dim 26 Jan 2014 - 19:53
EAime
EAime
Salut !
Tu as remis en route ta machine et roulé un peu avec ?
Il faut quelques mètres pour le calculo ABS détecte le mouvement de roue et se paramètre ! Smile
3premier entretien Empty Re: premier entretien Dim 26 Jan 2014 - 20:16
850RT43
Oui ,
j'ai fait une centaine de metres
4premier entretien Empty Re: premier entretien Dim 26 Jan 2014 - 21:07
Lucky Luke
Lucky Luke
as tu fait aussi la vidange du bloc ABS sous le réservoir ?
Si oui, il manque peut être un peu de liquide dedans.
5premier entretien Empty Re: premier entretien Dim 26 Jan 2014 - 21:58
850RT43
Oui,
Le bloc ABS a été vidangé,
Les deux niveaux sont ok
6premier entretien Empty Re: premier entretien Dim 26 Jan 2014 - 22:01
xterminator
xterminator
Batterie OK (vraiment) ?
7premier entretien Empty Re: premier entretien Lun 27 Jan 2014 - 18:47
850RT43
A priori
la batterie est chargée, pour plus de certitudes je la charge cette nuit
Bonsoir
8premier entretien Empty Re: premier entretien Mar 28 Jan 2014 - 20:28
850RT43
Bon bien la batterie est au top
Et toujours pas de fonctionnement de la pompe électrique d'assistance.
Et pas beaucoup de frein résiduel
Je vais donc repurger les circuits de commande.
Bonne route
9premier entretien Empty Re: premier entretien Mer 29 Jan 2014 - 0:46
Aigle 4
Aigle 4
1/ As tu débranché la prise embrochable du bloc ABS pour atteindre les 6 vis de purge du bloc ??
Si oui, regardes si prise bien embrochée, si pas de plots défectueux ou si pas de DOT 4 coulé dans la prise femelle pendant les purges ?
2/ Il y 2 pompes, une pour le circuit avant, une pour l'arrière. La moto sur la béquille, contact mis en serrant la poignée seule ou la pédale seule pas de bruit de pompe ??
3/ Contact mis, le feu de position fonctionne t'il ?
10premier entretien Empty Re: premier entretien Mer 29 Jan 2014 - 19:38
850RT43
Bonjour et merci de cette réponse à 1 h du matin
Pour vidanger les 6petites vis j.ai enlevé la prise multi broches, elle n'a pas reçu de dot 4
Aucune des deux pompes fonctionne ( c'est un modèle 2005 . Je ne sais pas si c'est une version abs 3)
Le feu stop ne fonctionne pas . Mais les veilleuses fonctionnent .
La batterie est au top 13 volts
Je pense refaire une purge complète des circuits de commande avant et arrière. Des le début du weekend .
Pourquoi le feu stop ne fonctionne pas ?
Est il commande par un contact depuis la poignée et la pédale ou par la pression du circuit ?
Ha les plaisirs de la mécanique !!!
11premier entretien Empty Re: premier entretien Mer 29 Jan 2014 - 20:56
Aigle 4
Aigle 4
C'est bien un ABS 3.
Les pompes sont commandées par un contact " Normal Fermé au repos " sur la poignée et sur la pédale. Quand tu freines le contact s'ouvre.
Voici le schéma électrique.
https://www.dropbox.com/s/2c3fhtuf3zjau75/Circuit_electrique_R1150RT.jpg
Je serai tenté de penser que le + n'arrive plus à ton bloc ABS. Faudrait mettre un coup de voltmètre sur la borne 2 de la prise embrochable. Le + doit y arriver en permanence en direct de l'alternateur, même contact coupé si je lis bien le schéma.
12premier entretien Empty Re: premier entretien Mer 29 Jan 2014 - 22:26
850RT43
Le contrôle sera vite réalisé
Merci du schéma électrique
13premier entretien Empty Re: premier entretien Jeu 30 Jan 2014 - 19:23
850RT43
Bonsoir à Tous .
Nettoyage des broches de la prise electrique
Purge et repurge des circuits de commande (4 fois)
Peut être la commande de frein ar bloquée en position freiné.
Maintenant les freins fonctionnent normalement ,
La révision est quasi finie,
Je l'ai faite selon le manuel du garage , je comprends que cela est cher au garage car il faut beaucoup de temps ,mais je préfère faire la révision moi même ( il ne reste que la vidange de la commande d.embrayage.) Et un gros nettoyage et un lustrage complet de la moto, elle sera prête pour rouler pendant un an.
Vivement les beaux jours
UN GRAND MERCI À TOUS CEUX QUI ONT RÉPONDU AUX QUESTIONS.  :bien:
Bonne route
