Salut
Ce WE réglage du jeu aux soupapes sur le K100 ( encore merci pour l'outil Rouxousou) 130000 kms et aucun historique, moteur tourne impec sans bruits
Admission 2 sur 4 sous 0,15 (Préco entre 0,15 & 0,20)
Échappement Les 4 sous 0,25 (préco entre 0,25 & 0,30)
Je remet tous ça au poil, j'avais des pastilles d'avance sur une vieille culasse (les bonnes en plus)
Je remonte tous ça, ça marche toujours bien, mais j'entend un très léger cliquetis à mi régime que je n’entendais pas avant
Vous en pensez quoi ?, normal ou pas ?
Merci de vos avis
Merci de vos avis
