En faisant changer le pneu avant sur ma 1150 GS, le garagiste m'a informé d'une curiosité qui avait attiré son attention: l'amortisseur avant présente un jeu vertical important au niveau du silentbloc supérieur.
On ne peut pas le constater si la moto est au sol, puisque l'amortisseur est en pression. Par contre, sur la béquille centrale et si on soulève la roue avant, on constate bien un jeu vertical de 8 à 10 mm. Par contre, aucun jeu latéral et apparemment pas d'incidence sur la conduite. J'ai dégagé l'accès à l'écrou supérieur situé sus le réservoir: il est parfaitement serré; mais si on soulève la roue, on constate que le silentbloc remonte sur environ 8 mm.
Ce jeu pourrait être normal, mais j'ai un doute. Est-il causé par l'usure?
Merci si vous avez des infos.
Augustin.
Augustin.
