Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Installation mano température (Thermomètre sur k75) ®
J'ai acheté sur ebay un mano de température d'eau moteur. Quelqu'un a t il déjà monté ce genre de matériel?
Je suis preneur de toutes les suggestions.
Il etait monté sur quoi ?.
Salut BM 92
Il était monté je pense sur BM, il est prévu pour série K.
Par contre je n'ai pas le faisceau ni le capteur, c'est pour cela que je demande conseil pour les branchements.
L'option était elle prévue sur les K mod 1994 ?
Cousinhub
Cousinhub
Si c'est un origine de série K, il te faut une sonde que tu mets en lieu et place du bouchon de vidange sur la pompe à eau. Attention, cette sonde est extrêmement fragile, serrage de précaution !
Après pour le cablage, pas de difficulté si ce n'est le passage dudit cable avec celui du capteur d'allumage et du mano d'huile. Et sous le réservoir, la prise idoine doit sagement dormir. :bien:
Bonsoir à tous,
J'ai les pièces pour cette "option" mais je n'ai pas encore fait le montage la seule difficulté serait peut-être le passage du cable dans le "puits" avec le capteur et le fil de mano d'huile !
Cousinhub
Cousinhub
L'option était elle prévue sur les K mod 1994?
Bah oui t'inquiète, bien avant d'ailleurs !
esoxe29 a écrit:L'option était elle prévue sur les K mod 1994 ?
Oui bien sur mais en option.
Moi je l'ais sur ma K75RT de 92
Installation mano température (Thermomètre sur k75) ® B0001851gc4.th Installation mano température (Thermomètre sur k75) ® B0001850uj1.th
Tu a cette option, style K75 Ultima
Installation mano température (Thermomètre sur k75) ® B0001854fr6.th
Ou cette option pour K75RT
