-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Pare cylindre que prendre ????
1Pare cylindre que prendre ???? Empty Pare cylindre que prendre ???? Mer 17 Juil 2013 - 17:05
Lionel
Lionel
Bonjour à tous.
je me demande quoi mettre comme pare cylindre sur une 1150 gs
BMW origine ???
SW Motech ???
Touratech. ???
Si vous avez déjà monté cela avec vos impressions sur l'un ou l'autre.
Protection et biensûr accés moteur pour l'entretien
Merci à tous de votre aide
2Pare cylindre que prendre ???? Empty Re: Pare cylindre que prendre ???? Mer 17 Juil 2013 - 21:40
BM et rien d'autre car es autres ne sont pas aussi solide et parfois accrocghé sur des partie du bloc moteur qui ne manque pas de casser à la première gamelle et là c'est jack pot.
L’accès au moteur ?
Pour quoi faire?
Pour vidanger il faut enlever le pare cylindre donc le réservoir aussi et ça fait du bien de jeter un oeil la dessous lors de la révision.
Pour accéder à la courroie d'alternateur, il faut démonter la barre devant.
Pour finir, coté résistance du pare cylindre BM rien à dire.
J'ai redressé et ressouder 3 foi le mien suite à des chutes plus ou moins grave mais qui avait bien tordu et raboté le bazar.
A savoir si tu veux une protection ou une décoration.
3Pare cylindre que prendre ???? Empty Re: Pare cylindre que prendre ???? Ven 19 Juil 2013 - 14:29
Lionel
Lionel
Bonjour à tous.
BMW origine ??? surement trés bien mais démontage systematique  pour une simple vidange et trés cher...
SW Motech ??? à l'air trés resistant peut-être trop et impossible d'avoir accés au couvercle de la courroie...
Touratech. ??? celui qui ressemble le plus au BMW mais avec l'avantage de se séparer pour tomber que le bas (vidange possible).
Voilà j'attends afin de voir ce qui est mieux.
Et pour répondre c'est pas de la décoration c'est plutôt de l'éfficacité que je recherche.
Vos conseils sont toujours les bienvenus  er merci à ceux qui m'ont répondu
4Pare cylindre que prendre ???? Empty Re: Pare cylindre que prendre ???? Ven 19 Juil 2013 - 15:22
cab
cab
Un seul t'as répondu !!
comme c'est un vrai "pro" ( voir les posts sur la neige !!) il n'y a rien à rajouter
Salut Willy
