Support de Top Case sur K1200RS
1Support de Top Case sur K1200RS Empty Support de Top Case sur K1200RS Jeu 4 Juil 2013 - 17:16
Aster8x
Aster8x
une question à tout hasard aux possesseurs de K1200RS comme moi, ayant réussi la pose d'un top case.
Vous êtes vous simplement poser sur le porte paquet d'origine (e que j'ai pour l'instant, mais je trouve le montage léger), ou avez vous trouvé ou fabriquer un support ?
Coté marché, je n'ai trouvé que deux supports support et non platine), donc aucun pour mon année. Je ne sais même pas si le montage serait possible.
Shad (la marque de mon top case) commercialise pour les K1200RS de 2003 à 2005(WorkG12ST), et Givi pour les K1200RS de 2000 à 2005 (680F).
Quelqu'un à des infos pour l'achat ou la conception de quelque chose de solide ?
Merci par avance
Amitiés motardes !
2Support de Top Case sur K1200RS Empty Re: Support de Top Case sur K1200RS Jeu 4 Juil 2013 - 17:41
Ambroise24
Ambroise24
Perso, le mien est monté sur le porte paquet d'origine et pas de PB............pour l'instant
3Support de Top Case sur K1200RS Empty Re: Support de Top Case sur K1200RS Jeu 4 Juil 2013 - 17:52
Voilà sur la mienne , top case GIVI , souvent pas mal chargé sans problème.
Support de Top Case sur K1200RS A7m6
Support de Top Case sur K1200RS Ypcm
Support de Top Case sur K1200RS Uw7g
4Support de Top Case sur K1200RS Empty Re: Support de Top Case sur K1200RS Jeu 12 Sep 2013 - 19:43
Comment adapter une platine pour top case sur un porte paquet Bmw K 1200RS de 1997 ?
Merci de votre aide .Je ne suis pas un bon bricoleur.
Amities
5Support de Top Case sur K1200RS Empty Re: Support de Top Case sur K1200RS Sam 14 Sep 2013 - 10:37
J'avais le même support que RiderBilly mais j'avais monté les bras de maintien en métal Givi qui vont chercher les points d'ancrage sous la selle et sous les cache latéraux. Et pas de problème même en chargeant un peu trop le top-case (Givi E46). C'était moins gracieux que de récupérer les deux montants en résine du porte-paquet mais je n'avais pas confiance dans ces deux bouts de plastique.
Par contre il faut démonter le porte-paquet d'origine pour donner une bonne inclinaison au support Givi.
Je n'ai pas voulu adapter une platine sur le porte paquet d'origine parce que le montage me paraissait shadock. C'est une moto rapide donc la pression de l'air colle un gros effort aérodynamique sur le top-case et je pense qu'il vaut mieux éviter les bricolages approximatifs.
6Support de Top Case sur K1200RS Empty Re: Support de Top Case sur K1200RS Sam 14 Sep 2013 - 14:27
Perso, j'ai acheté ma moto avec un support de platine givi déjà monté : bras en acier, platine alu
très propre, très solide.
Support de Top Case sur K1200RS P1030037.JPG.800
Support de Top Case sur K1200RS 354459_5
7Support de Top Case sur K1200RS Empty Re: Support de Top Case sur K1200RS Sam 14 Sep 2013 - 22:15
Sépatou
nik0 a écrit:Perso, j'ai acheté ma moto avec un support de platine givi déjà monté : bras en acier, platine alu
tout pareil pour moi ; sauf que c'est moi qui l’ai équipée...
8Support de Top Case sur K1200RS Empty platine +top case Mer 18 Sep 2013 - 15:12
Bon jour à tous
Je suis toujours à la recherche d'un support  de top case  pour K 1200 RS DE 1997.
Peux -t-on mettre un support  de k 1200 gt ?
Sinon , je serais intéresse à savoir comment modifier pour porte paquet pour adapte rsoit une platine
GIVI ou SHAD .
Merci de vous conseils
Amitiés
9Support de Top Case sur K1200RS Empty Re: Support de Top Case sur K1200RS Mer 18 Sep 2013 - 20:12
Le porte paquet est prévu pour 5 Kg. Tu prend la platine softcase et tu visse dessus la platine de ton choix.
pieces 2, 3, 4, 5, 6, 7
