Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
bricolage : l'installation du 12V dans la sacoche
fdemange
Lors de mon inscription sur le forum, j'ai évoqué un bricolage sur la sacoche réservoir afin de brancher des appareils à l'intérieur (PDA, GPS, Mobile, autocom ...)
- Un adaptateur pour la prise 12v acheté chez BMW(max 15€),
- un ensemble male/femelle 12V marine acheté chez http://www.bigship.com réf = 1405064(Kit socle+ fiche allume cigare etanche (15,00€ +9€ de frais de port(c'est un peu cher ...))
- Un trou bien placé sur la partie gauche de la sacoche
Ensuite, c'est du mécano et de un poil de soudure :
- un trou pour visser la partie femelle de la prise marine sur la sacoche, un peu en force, ça assure une bonne étanchéité
- demontage de la partie femelle de la prise BMW pour la souder à l'intérieur de la sacoche au bout d'un fil souple (c'est sur cette partie que viendront se connecter les différents chargeurs)
- constitution d'un cordon male/male avec le reste de la prise BMW, et le second morceau de la prise marine, il servira à relier la sacoche à la prise allume cigare de la BMW sur la partie gauche.
il reste à percer avec délicatesse la face interieur du couvercle de la sacoche pour amener les cordons du PDA/tél... à l'intérieur de la surface transparente.
NB1 : la sacoche est rigide sur sa face avant gauche, j'ai fait mon trou un peu haut, un braquage à fond à gauche touche la prise, mais elle glisse sous la poignée, aucune gêne en roulant, jamais le moindre pb, ça doit être améliorable....
NB2 : j'ai fait des tests d'étencheité sous un robinet, puis des trajets grosses pluies(plusieurs heures autoroute/route), pas une once d'humidité.
Voici quelques images(pas super nettes, avec un PDA, mon APN étant indispo) :
La prise connectée :
bricolage : l'installation du 12V dans la sacoche S200_010
La connectique intérieure :
bricolage : l'installation du 12V dans la sacoche S200_011
La prise avec son capuchon étanche :
bricolage : l'installation du 12V dans la sacoche S200_012
Le cordon :
bricolage : l'installation du 12V dans la sacoche S200_013
Prochain bricolage envisagé : supprimer le lecteur CD (à condition qu'il n'embarque pas la radio lui-même, si l'un d'entre vous à l'info ...) pour caser à la place, en permanant l'autocom albrecht, un lecteur MP3 (type ipod), avec interrupteurs pour choisir la destination du son (HP ou casque).
Fabrice
Décédé : pivert
Décédé : pivert
du travail d'orfevre
dépose un brevet et
contacte bm
14
fdemange
le mérite revient à un ricain qui a fait ce boulot avant moi, je pense que la prise que j'ai trouvé est un peu mieux que la sienne (format différent, disons plus européen...), lui allant chercher le 12v ailleurs que sur la prise alume-cigare à gauche. on peut voir sur la dernière photo le fil serpenter vers l'avant.
le site en question, avec d'autres montages sympa
http://mysite.verizon.net/vzenuw5o/r1200rt/id9.html
Merci pour le partage de cette info.
Pour éviter tout risque de court-jus, isole les cosses de la photo N°2.
A partir de ton idée et de celle du Ricain, voilà
ma contribution, en forme d'alternative plus sobre :
- un petit trou dans la sacoche au diamètre du fil élec', à
glisser avant montage des deux prises volantes, à
chaque extrémité de la longueur choisie,
- coté intérieur, prise allume cigare standard femelle,
- coté extérieur, prise mâle "standard BMW", avec en option
- un petit rabat Velcro latéral sur la sacoche pour protéger la prise ext., lorsque non utilisée.
Gain : deux prises élec', leur connexion, et
on bousille moins la sacoche...
Jean-pierre
Jean-pierre
Bruno a écrit:Merci pour le partage de cette info.
Ne pas oublier de fixer un presse étoupe sur la saccoche pour éviter l'agrandissement du petit trou. :wink:
fdemange
L'isolation est effectivement la prochaine étape nécessaire, j'avais pensé à l'opération fil traversant et presse-étoupe, mais ce qui me gênait, c'est la longueur du fil extérieur+prise (30 cm), petite source de pb lors de son rangement (velcro ou autre). Un fil a toujours tendance à ne pas se mettre comme on veut du premier coup, surtout avec une prise en bout. Cependant, l'idée est bonne et réalisable pour d'autres BMistes.
fdemange a écrit:... j'avais pensé à l'opération fil traversant et presse-étoupe, mais
ce qui me gênait, c'est la longueur du fil extérieur+prise (30 cm)...
... OK, l'idée, c'est que le fil coulisse dans le trou de la sacoche, et
de pouvoir ainsi le rétracter suivant que l'on s'en sert ou pas.
fdemange
attention à l'etanchéité... je pense qu'il faut un presse-étoupe pour la garantir, et dans ce cas, plus de coulisse !
Si c'est pour brancher un petit appareil, on a meilleur temps, au lieu de bousiller la sacoche, de s'acheter chez Touratech cette poche de guidon à 25 Euros et d'y faire entrer le fil : ce n'est pas cher et c'est tout aussi efficace. En tout cas, moi je n'aurais pas le coeur d'aller percer ma sacoche BMW.
bricolage : l'installation du 12V dans la sacoche Dsc_0010
fdemange
[quote="Calliope"]Si c'est pour brancher un petit appareil, on a meilleur temps, au lieu de bousiller la sacoche, de s'acheter chez Touratech cette poche de guidon à 25 Euros et d'y faire entrer le fil : ce n'est pas cher et c'est tout aussi efficace. En tout cas, moi je n'aurais pas le coeur d'aller percer ma sacoche BMW.
quote]
un des buts est de glisser un pda avec Tomtom GPS et de faire de la navigation, il faut voir l'écran, le porte carte de la sacoche s'y prête bien. pour ce qui est de percer la belle sacoche, j'ai franchi le cap sans état d'âme, mais en veillant à faire du propre.
Ton PDA n'a pas d'écouteur vers ton casque. Tu dois donc baisser la tête chaque fois que tu veux consulter l'écran. C'est ça ?
fdemange
Calliope a écrit:Ton PDA n'a pas d'écouteur vers ton casque. Tu dois donc baisser la tête chaque fois que tu veux consulter l'écran. C'est ça ?
j'ai des écouteurs, mais c'est parfois limite, du moins avec Tomtom, appréhender à l'avance, la géométrie des carrefours un peu merdiques facilite la circulation. Une règle d'or : assurer toujours sa distance de sécurité avant de baisser les yeux. Mais étant débutant, je suis preneur de tous les bons conseils.
A mon sens, c'est une technique risquée, même avec des règles de béton en guise de pare-accident.
Le mieux est d'avoir un système qui maintienne l'écran plus haut que le porte-carte d'une sacoche. De sorte qu'un rapide mouvement des yeux suffise.
La plupart de ceux qui utilisent le Rider ou le Garmin se fient à l'écouteur d'abord.
Moi je trouve que Fabrice a fait du boulot de pro c'est propre net et sa respire la solidité.
Dans cette sacoche il pourra mettre tout ce qu'il veut et puis pour la liaison pda ou gps casque il y a des dizaines de solutions.
Au fait Calliope j'ai installé Inforad ce week end sur la moto j'ai fait un montage quasi similaire au tien (merci)pour l'antenne je l'ai mise sur le réservoir de liquide de commande d'embreyage(lu sur le forum)pour l'alim direct en emprunt sur la prise accessoire,un petit essai en fin d'après midi et tout fonctionne.
Appels de phares.
Alain
