-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
mystèrieuse boite vitesse R75/5
1mystèrieuse boite vitesse R75/5 Empty mystèrieuse boite vitesse R75/5 Dim 28 Avr 2013 - 19:22
decroix
Sur la face arrière de la boîte, un trou duquel sort un axe qui a été bloqué par un clou : voir photos
reste à l'axe un petit jeu latéralement, sans le clou je ne sais pas ce qu'il ferait ...
Je n'y comprends rien
Dans sa jeunesse (née en 1974) elle a dû être gendarmerie
Quelqu'un peut m'expliquer?
Et solutionner : petite fuite d'huile de boîte !!!
Pour le reste, moteur et fourche ne sont pas R75 ... mais là, ça va ....
Tant que j'y suis : si quelqu'un pouvait me donner comparaison rapports boîtes et démultiplications ponts entre R75/5 et R90/6 ???
Bon, j'en demande beaucoup, mais je rêve de la faire rouler ... (moteur état neuf, et toute blanche elle sera si belle!)
[img]mystèrieuse boite vitesse R75/5 100_5213[/img]
[img]mystèrieuse boite vitesse R75/5 100_5214[/img]
[img]mystèrieuse boite vitesse R75/5 100_5215[/img]
2mystèrieuse boite vitesse R75/5 Empty Re: mystèrieuse boite vitesse R75/5 Dim 28 Avr 2013 - 20:08
Cet endroit ne correspond t'il pas à la commande d'embrayage comme on le voit sur cette photo ?
mystèrieuse boite vitesse R75/5 S1033210
à moins que ce soit le contacteur de point-mort confused
Je t'invite à regarder ce post et certaines photos ICI qui te donnera peut-être la réponse
3mystèrieuse boite vitesse R75/5 Empty Re: mystèrieuse boite vitesse R75/5 Ven 13 Nov 2015 - 7:05
Je deterre.....
c'est l'axe du pignon intermediare du mecanisme de kick
il est juste serti dans l'alu du carter.
il ne faut pas que l'axe s'en aille dans la boite
la solution du clou soudé fonctionne, malgré son coté de reparation de fortune
sinon
- ouverture de la boite,
- percage d'axe
- taraudage
- blocage avec une vis et un grosse rondelle qui prend appui sur le carter
