Pokémon EV08 Étincelles Déferlantes : où acheter le coffret ...
Temoin de frein allumé en continu
1Temoin de frein allumé en continu Empty Temoin de frein allumé en continu Jeu 28 Mar 2013 - 14:19
Pascal l
Pascal l
Mon voyant de frein est en continu allumé...Depuis 1 an.
Les lampes sont bonnes les contacteur aussi , et le probléme continu .
Je viens d'avoir une info , cela pourrait etre du à un relais lampe ?
De quel relais s agit il . Question
2Temoin de frein allumé en continu Empty Re: Temoin de frein allumé en continu Jeu 28 Mar 2013 - 14:24
le relais de lampe teste la présence et le fonctionnement des lampes mais ne les allume pas.
quand tu defais le connecteur qui va au frein avant et arrière la lampe s'éteint-elle ?
3Temoin de frein allumé en continu Empty Re: Temoin de frein allumé en continu Jeu 28 Mar 2013 - 14:30
Donc ton stop fonctionne normalement frein AV/AR) et tes veilleuses AV/AR aussi .
Le relais est en fait un module de surveillance qui allume le témoin en cas d'ampoule grillée. Il se trouve dans la boîte à relais sous l'arrière du réservoir
N° 1
Temoin de frein allumé en continu Screen10
4Temoin de frein allumé en continu Empty Re: Temoin de frein allumé en continu Jeu 28 Mar 2013 - 14:42
Pascal l
Pascal l
OK N° 1
Je vais voir pour le changer.
Sinon Freddy, dans le cas ou le témoin s'éteindrait suite au débranchement du connecteur qu'en déduis tu ?
5Temoin de frein allumé en continu Empty Re: Temoin de frein allumé en continu Jeu 28 Mar 2013 - 14:44
Chat vert
Chat vert
Tu es sur que les contacteurs avant et arrière fonctionnent?
6Temoin de frein allumé en continu Empty Re: Temoin de frein allumé en continu Jeu 28 Mar 2013 - 14:50
Pascal l
Pascal l
Oui certain.
7Temoin de frein allumé en continu Empty Re: Temoin de frein allumé en continu Jeu 28 Mar 2013 - 15:14
Pascal l a écrit:OK N° 1
pour le témoin soit les contacteur sont HS un des 2 , un reste fermé ou ouvert en permanence , soit une des ampoules Stop ou feux arrire est HS
8Temoin de frein allumé en continu Empty Re: Temoin de frein allumé en continu Jeu 28 Mar 2013 - 16:33
paternien
paternien
J'ai eu la même semaine : Ampoule grillée, le contacteur de pédale que je croyais bon, grippé, le contacteur de frein avant, la languette était tordue pour cause de poignee de frein qui a trop de jeu (le pivot est fatigué mais foiré), et le fil du contacteur de pédale légèrement coupé derrière le flanc droit.
Quand le destin s'en mèle....................
9Temoin de frein allumé en continu Empty Re: Temoin de frein allumé en continu Jeu 28 Mar 2013 - 20:46
Pascal l
Pascal l
Situation contact mis , mais moteur non démarré.
le voyant ABS clignotte " ce qui parait normal car lorsque je roule il s éteint "
Le voyant frein allumé en continu.
j'utilise le frein avant "allumage du feu frein arriere" OK.
j 'utilise ensuite le frein arriere " allumage du feu frein arriére"OK.
Ampoule de feu position arriére OK 10 WATTS
Ampoule de veilleuse OK
Par contre aprés avoir manipulé les freins en question , le voyant de frein se met à clignotter en même temps que le voyant ABS ?
Je démarre et roule 1 metre le voyant ABS s'éteint et le voyant frein reste allumé en continu...
Une idée!
10Temoin de frein allumé en continu Empty Re: Temoin de frein allumé en continu Jeu 28 Mar 2013 - 21:39
nettoie tous les contact électrique des ampoules ainsi que les connecteurs des contacteurs de frein
11Temoin de frein allumé en continu Empty Re: Temoin de frein allumé en continu Jeu 28 Mar 2013 - 21:43
Pascal l
Pascal l
Déja fait, d ailleur sur un k 100 je m 'etais fait avoir pour un fait similaire "attention de bien mettre une ampoule feu de position 10 W car même cause à effet.
12Temoin de frein allumé en continu Empty Re: Temoin de frein allumé en continu Jeu 28 Mar 2013 - 21:47
Ben a part changer le relais testeur , je ne vois pas
13Temoin de frein allumé en continu Empty Re: Temoin de frein allumé en continu Jeu 28 Mar 2013 - 21:49
Pascal l
Pascal l
Je vous tiens au courant une fois l opération effectuée :wink:
14Temoin de frein allumé en continu Empty Re: Temoin de frein allumé en continu Jeu 28 Mar 2013 - 21:53
teste les contacteurs avant et arrière, ils sont peut-être résistifs
