Voila se que dit la doc :
ALLONGEMENT DE LA DUREE D’ENTREPOSAGE
A la différence des batteries classiques qu’il faut recharger toutes les six à douze semaines, les batteries ODYSSEY, une fois chargées à 100 %, peuvent être entreposées pendant 2 ans à une température ambiante de 25°C (77°F).
Il suffit ensuite de de les recharger pour qu’elles retrouvent toute leur puissance.
A des températures inférieures, ce temps d’entreposage peut même être plus long.
CONDITIONS DE STOCKAGE EN HIVER
Les batteries ODYSSEY ne perdent pas leur énergie en cas de stockage par temps froid, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une charge à régime lent ou une charge d’entretien de ces batteries pour les maintenir en charge pendant les mois d’hiver.
Pour le stockage des batteries hors saison, mesurer la tension de la batterie afin de s’assurer qu’elle est pleinement chargée (12,84 volts ou plus) et la recharger si nécessaire.
Débrancher le câble négatif de la batterie afin d’éviter tout courant de fuite.
Les batteries ODYSSEY ne peuvent pas geler jusqu’à -40°C ou -40°F.
il est donc possible de les laisser dans les véhicules.
Les batteries peuvent être stockées pendant 2 ans ou plus en dessous de 77°F.
