-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
compteur k75 1987 qui deconne !!!
lolo1400gsx
1compteur k75 1987 qui deconne !!! Empty compteur k75 1987 qui deconne !!! Mar 26 Fév 2013 - 10:38
lolo1400gsx
salut a tous ,
sur ma k, dés que je prends un trou l'aguille de mon compteur chute ,et il faut que je tape dessus pour qu'elle me redonne la vitesse ,
s'agit il d 'un probleme connu des k ,et surtout quelle est la solution pour resoudre ce probeme.
merci a vous et bonne route. :Top cool:
2compteur k75 1987 qui deconne !!! Empty Re: compteur k75 1987 qui deconne !!! Mar 26 Fév 2013 - 12:28
Fait une recherche dans le forum, il y a plein de sujets la-dessus
3compteur k75 1987 qui deconne !!! Empty Re: compteur k75 1987 qui deconne !!! Mar 26 Fév 2013 - 13:35
coluche
coluche
en effet plusieurs causes pour ce sujet, capteur, branchement.... plusieurs tuto a ce sujet
4compteur k75 1987 qui deconne !!! Empty Re: compteur k75 1987 qui deconne !!! Mar 26 Fév 2013 - 13:43
paternien
paternien
Fond noir décollé ? Le chef connait ça super bien :)
5compteur k75 1987 qui deconne !!! Empty Re: compteur k75 1987 qui deconne !!! Mar 26 Fév 2013 - 14:30
maurice58
maurice58
Si c'est en tapotant le combiné d'instruments que cela re fonctionne, c'est donc à ce niveau qu'il faut chercher.
Il faut ouvrir et contrôler le branchement interne du tachymètre (une cosse avec trois pistes de circuit imprimé, en haut à droite).
Sur ces modèles c'est souvent cette fiche qui déconne.
Cordialement
6compteur k75 1987 qui deconne !!! Empty Re: compteur k75 1987 qui deconne !!! Mar 26 Fév 2013 - 16:10
paternien a écrit:Fond noir décollé ? Le chef connait ça super bien :)
Oui absolument, le cadran vitesse et compte tours m'ont fait le coup
7compteur k75 1987 qui deconne !!! Empty Re: compteur k75 1987 qui deconne !!! Mer 27 Fév 2013 - 3:52
Même pour BM, c'était un problème à l'époque ! Arrow Arrow Arrow ... "Les causes"
... Le chef n'a donc pas été épargné ! :siffle:
8compteur k75 1987 qui deconne !!! Empty Re: compteur k75 1987 qui deconne !!! Mer 27 Fév 2013 - 17:23
lolo1400gsx
un grand merci a vous pour les infos
je teste les connections la semaine prochaine
mais au fait je fais quoi? je les nettoie comment et avec quoi??
merci encore.
9compteur k75 1987 qui deconne !!! Empty Re: compteur k75 1987 qui deconne !!! Mer 27 Fév 2013 - 18:02
maurice58
maurice58
Tu as suivi le lien mis par Bello ? Il te faut ouvrir le compteur comme précisé et appuyer sur les fiches pour assurer le contact. Si tu as des connexions à nettoyer emploie un nettoyant contact.Tu defais le connecteur tu pulvèrises et tu remontes.
Cordialement
10compteur k75 1987 qui deconne !!! Empty Re: compteur k75 1987 qui deconne !!! Mer 27 Fév 2013 - 22:17
lolo1400gsx
oups!!
j'avais pas vu le lien ,nickel
merci beaucoup,je vous tiens au courant :bien: :bien:
11compteur k75 1987 qui deconne !!! Empty Re: compteur k75 1987 qui deconne !!! Jeu 28 Fév 2013 - 0:05
... Depuis, j'ai mis des flèches ! compteur k75 1987 qui deconne !!! J_en_c14
La prochaine fois je mettrai un gyrophare !!! compteur k75 1987 qui deconne !!! Giroph10 ... compteur k75 1987 qui deconne !!! 48197714
