bonjour ,ben tout est dans le titre je cherche un schema electrique pour k 100 annee 85
schema electrique k 100
+5
agtsys
Décédé - Bruno59940
katanga
9 participants
2 Re: schema electrique k 100 Ven 25 Jan 2013 - 13:12
Décédé - Bruno59940
la fonction recherche du forum est efficace
ici tu trouveras ce que tu cherche
3 Re: schema electrique k 100 Ven 25 Jan 2013 - 13:35
Sinon pour les non Germanophiles la RMT est très bien aussi
4 Re: schema electrique k 100 Ven 25 Jan 2013 - 13:50
agtsys
Un autre en couleur aussi, (par contre en Anglais!!!!!)
5 Re: schema electrique k 100 Ven 25 Jan 2013 - 15:07
Voici celui de Bertrand (K100beemer sur ce forum)
http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/bvogel/K100/download/electrical/diagrams/interactive_diagrams.htm
7 Re: schema electrique k 100 Lun 28 Jan 2013 - 13:59
agtsys
Freddy29 a écrit:Voici celui de Bertrand (K100beemer sur ce forum)
Je l'avais pas celui là, il est top avec les onglets en haut pour isoler ce que tu cherches
8 Re: schema electrique k 100 Mar 29 Jan 2013 - 3:09
... Il n'y a pas photo, c'est le top du top, ce shéma !agtsys a écrit:Freddy29 a écrit:Voici celui de Bertrand (K100beemer sur ce forum)
Tout dépend de ce que tu dois trouver.
Celui de la RTM a une légende qui peut également te facilité ta recherche :
... Si c'est trop petit, même agrandi, maintiens la touche Ctrl et fais tourner la molette de ta souris. Tu grossiras ta page d'écran !
9 Probleme cause Ven 1 Mai 2020 - 22:02
Ludo
Bonjour.
Fans la boite à relai, j'ai une cosse noir ronde avec 3 fils.
Rouge, maron et gris.
Il vont au nivezu de la fourche mais plus rien de branché.
Avez vous une idée ?
10 Re: schema electrique k 100 Sam 2 Mai 2020 - 0:20
Tu veux parler de cette connexion noire à plusieurs broches ?
Le plus souvent cette fiche n'est pas branchée tant que tu n'as pas de faisceau complémentaire à y installer !
Les cas les plus fréquents d'utilisation sont pour l'alimentation d'une console additionnelle sur ton tableau de bord :
... ou pour l'alimentation de la radio.
Trois fils (rouge/marron/gris) pourraient bien être pour cette dernière option !
Soit : 1 + permanent pour le rouge, 1 + après contact pour le gris et 1 négatif (ou masse) pour le marron !
11 Re: schema electrique k 100 Sam 2 Mai 2020 - 8:46
Ludo
Oui c'est bien celle la.
Au demontage il y à 3 ans vu que le projet est resté en pose suite a une naissance il n'y avais pas de console.
Le k100 était un modele avec un phare rond.
Je ne trouve pas le fil de klaxon non plis ce n'est pas ca des fois
12 Re: schema electrique k 100 Sam 2 Mai 2020 - 8:49
le klaxon , c'est un vert-gris
13 Re: schema electrique k 100 Sam 2 Mai 2020 - 9:10
Ludo
Je ne vois pas de vert gris.
Il se trouve ou le klaxon normalement.
A la fourche en fil non identifie j'ai les trois qui arrive de la cosse ronde en photo et 2 fils marron et 2 fils vert.
Merci pour votre aide
14 Re: schema electrique k 100 Sam 2 Mai 2020 - 9:15
il est au niveau de la fourche
15 Re: schema electrique k 100 Dim 3 Mai 2020 - 22:58
17 Re: schema electrique k 100 Dim 3 Mai 2020 - 23:06
Tu n'as pas une photo de l'avant du K100 ?
18 Re: schema electrique k 100 Dim 3 Mai 2020 - 23:27
Ludo
Je peux en faire une mais il n'y a plus le phare.
Cetait une k100 avec le phare rond
19 Re: schema electrique k 100 Lun 4 Mai 2020 - 6:56
Ludo a écrit:Bonjour.
Oui, enlève tes moufles, c'est plus pratique pour faire de l'électricité comme pour taper des messages.
22 Re: schema electrique k 100 Lun 4 Mai 2020 - 11:51
Peut-être les poignées chauffantes ?? attends d'autres avis
23 Re: schema electrique k 100 Lun 4 Mai 2020 - 14:57
patatwin
Rouge/jaune et marron ?
+ permanent et masse.
Prise DIN au guidon, ou plutôt autoradio, sur cette prise là, avc le + après contact en gris.
Tu chibres quoi, un LT ?
24 Re: schema electrique k 100 Lun 4 Mai 2020 - 18:02
Ludo
Non sur la carte grise c'est une RT
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Autres » schema electrique k 100
