35 €
commande de clignotant droit HS ? fusible ? sur R1150RT
flat-twin
flat-twin
Bonjour a tous;
Voila mon problème :
je ne peux plus clignoter a droite ? ... par contre mes warning marchent (les 4 lampes, gauche et droite)
y a t-il un fusible pour la commande de clignotant droit ?
ou est ce le contacteur qui est HS ?
d'avance merci pour vos réponses ...
flat-twin
flat-twin
... et pas de témoin de clignotant droit sur le tableau de bord .
stfmotors
stfmotors
oui je pense au commodo Hs
stfmotors
stfmotors
les warnings sont différent du cligno simple
