-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
Panne de Batterie
+6
JF. T
Panders
olijack
Ypfa
10 participants
1Panne de Batterie Empty Panne de Batterie Sam 29 Déc 2012 - 15:19
Ypfa
Ypfa
Ben voilà , c'est arrivé...............
5° ce matin mais soleil en vue, je m'habille chaudement et néglige mon téléphone (détail qui aura son importance + loin) et m'en vais démarrer la "grôsse" .
avant ça je contrôle la tension aux bornes de la batterie comme me l'avait conseillé "Holdgood" sur le post :https://bmist.forumpro.fr/t81748-chargeur-de-batterie
12,63V...excellent non !
Elle démarre mais je trouve le lancement faiblard, à tel point que je décide de mettre un câble de démarrage dans le topcase comme je l'avait préconisé sur un autre post.
25km plus loin, en sortant de ma banque ...patatras, à veux +...quelques clic clic plus loin, rien à faire, bruits caractéristiques d'un problème de : batterie faiflarde.
regards à gauche , à droite, derrière...le premier type que je vois sortir de la banque, jeune costaud,excellent juste ce qu'il faut ! :matrak:
Tu m'la pousse ma moto m'sieur :fleur3:
le pôvre, déjà il avait pas l'air chaud, chaud, mais sa bonne éducation lui interdisant de ne pas accéder à ma requête...il s'est pris une de ces suées, même en 4em la roue bloque.
Allez on recommence Mad ...rien n'y fait, j'ai beau sauter comme un malade sur la selle, le type agonise en ahanant comme c'est pas permis il s'autorise un écart de conduite et me dit : j'en peux plus, No pas le choix, je lui rend sa liberté !
Pas fierôt le bmwiste dans les ruelles d'Obernai (67) envahies de touristes, pour ceux qui connaissent.
là! je trouve un recoin, je refais quelques tentatives , le phare ne s'allume + le check se fait et puis clic...clic...MMM...E bom
Et ! et ! et et !!!!!! ...pas de téléphone!!!! AAArghhhhhhh 2 doigts en perdition à 25 km de chez moi !
Bon j'étais à la banque il y a 5mn, j'y retourne, ni une ni deux , j'peux téléphoner, merci ,j'appelle "Mondial assistance"...bla bla, ok dépanneur arrive dans 1h1/2, hein ? (chez nous on parle comme çà) Hein ? tout le monde comprend, mais pas lui, 1h1/2, il me répète. J'étais en nage avec mes vêtements chauds . Même la petite banquière , mignonne comme tout (si elle est sur le forum) me dit que ça me laisse le temps de la réparer :siffle:
suite de l'épisode : je sors de la banque (craav, un peu de pub ) je tombe sur un gars de ma connaissance...j’abrège, il vient avec sa voiture on mets les câbles qui étaient au chaud dans le TC , et .....rien , rien de rien, mêmes clics clics, j'ai honte mais je suis dans l'élec, pour vous dire, que les câbles étaient bien mis. On a essayé 4/5 x en déplaçant les pinces, toujours les mêmes clics clics !!!!!!!!!!!! :bouhouh: je craque!!!
Je réabrège , le dépanneur arrive avec ses câbles ............elle démarre....... :bouhouh: je suis rentré en paniquant à chaque arrêt de peur qu'elle cale.
Épilogue : batterie de même pas 2 ans et entretenue par un chargeur OPTIMATE 4
Auparavant toutes mes batteries étaient entretenues par un chargeur de voiture de 6A......de quoi se poser des questions, NON ?
Là, je vais faire une sieste
PS : Merci au gars qui s'est arrêté en voiture pour me proposer son aide , étant motard lui même (on sait jamais s'il est sur le forum)
2Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 0:28
on ne le dira jamais assez:
la batterie est en danger , ..........................................surtout l'hiver
Panne de Batterie Mousta10 Panne de Batterie Idf10Panne de Batterie Idf10
3Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 9:07
olijack
olijack
Même problème pour moi sur une batterie de 5 ans (d'origine)avec un arrêt du moteur en plein trafic puis demarage impossible avec un clic clic... J'ai attendu 1h, elle a redemarré, j'ai pu rentré mais surtout j'ai changé de batterie.
4Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 10:02
Panders
Panders
Si ta moto n'a pas voulu démarrer avec tes câbles mais bien avec ceux du dépanneur, c'est que la section de cuivre de tes câbles est trop faible.
Les câbles vendus en grande surface sont en général de très mauvaise qualité car ils compensent la faible section de cuivre est compensée par une grosse épaisseur de plastique.
Quand le démarreur est fort encrassé (poussières de l'embrayage), il peut faire "clac-clac" si la batterie n'est plus au top.
5Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 11:07
Ypfa
Ypfa
les câbles sont neuf, ils sont à mon fils et sembles de bonne qualité (achetés chers dans un mag spécialisé)
les pinces sont super isolées et il y a entre les 2 câbles un boitier avec une led qui était rouge durant mes tentatives !?
ce serait soi disant une sécurité anti c.c....mais voilà je n'ai toujours pas compris pourquoi ils n'ont pas fonctionné
il y avait un mode d'emploi de plusieurs pages avec qui a du finir à la poubelle !
sacrebleu, s'il faut un mdp pour 2 câbles , ou va-t-on !!
hein, je vous l'demande ? 15
6Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 11:19
Panders
Panders
Le petit boîtier est une protection contre les pointes de courant.
La qualité des câbles se sent au poids, plus ils sont lourds, mieux c'est.
Ce qui est étonnant, c'est que le courant de démarrage d'une moto est peu important par rapport à une voiture, même avec des mauvais câbles elle aurait du démarrer. Ceci m'amène à m'interroger sur l'état de ton démarreur.
7Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 11:19
Ypfa a écrit: il y a entre les 2 câbles un boitier avec une led qui était rouge durant mes tentatives !?
Cékoi ? Jamais vu ça , aurais tu une référence pour assouvir ma curiosité ?
8Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 11:55
Ypfa
Ypfa
y'a plus le papier qui va bien dans l'emballage
9Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 12:37
JF. T
JF. T
Curieuse cette panne de batterie Ypfa... L'avis des pros serait intéressant ! Je suis pas loin de chez toi. On se verra peut être un de ces quatres ? Bonne fin d'année 2012 à tous.
10Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 14:58
Ypfa
Ypfa
Merci J.F et merci à tous d'ailleurs
11Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 15:02
Ypfa
Ypfa
pour Marc , les câbles ont été achetés en germany,
donc mon fils n'a plus les papiers, mais si tu regarde sur norauto, ou ailleurs il existe des modèles similaires plutôt hors de prix d'ailleurs !
12Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 17:01
Ypfa
Ypfa
voilà à quoi ça ressemble
J'ai testé les câbles à l'ohmmètre : pas de soucis c'est ok
1Panne de Batterie Capturehbum
13Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 17:52
Holdgood
Holdgood
les caracteristiques d'une batterie sont sa tension nominale en volts, sa capacité en Ampère/heure et son intensité de pointe en Ampère.
une batterie de 12 volts est constituée de 6 éléments de 2,2 volts en fin de charge soit 6 X 2,4= 14,4 (eh oui)et une tension de 2,2 volts en régime normal soit 2,2 X 6 =13,2 volts
la capacité exprimée en Ampère par heure c'est la resserve d’énergie que la batterie pourra restituée
exemple une batterie de 50 Ah pourra restituer 50 A pendant 1 heure ou 25 A pendant 2 heures ou 12,5 A pendant 4 heures
l’intensité de pointe est le courant maximum que pourra délivrer la batterie sur un court instant ( démarrage par ex )
les pannes les plus fréquentes sur les batteries:
maintenant qu'il n'y a plus de plomb dans les batteries celles-ci ne supportent plus les décharges complétés c'est a dire qu'une fuite de courant un feu de position reste allume ou trop de sollicitation sur le démarreur les valeurs d'origine de la batterie chutent jusqu’au un seuil ou même après une recharge la batterie ne retrouvera pas ses caractéristiques d'origine.
autre panne courante
un élément se met en court circuit donc la batterie n'est plus constituée que de 5 éléments après une grosse recharge 5 X 2,4 = 12 Volts que l'on pourrait croire comme un valeur correcte mais un petit coup de pouce droit ca fera clac et c'est tout...
enfin la perte de capacité .. les tension par éléments sont bonnes mais la batterie a perdu ses facultés d'emmagasiner l’énergie
si on reprends l'exemple ci dessus la batterie restituera ses 50 ampères non plus pendant 1 heure max mais seulement pendant quelques minutes.
ce défaut est surtout mis en évidence par basse température (qui fait descendre la densité de l’électrolyte)
l'hiver dernier ma moto démarrait parfaitement dans le garage puis après 1 matinée en stationnement au froid a l’extérieur coup de démarreur et j'ai eu droit au clac clac du relais.
J'ai mi une batterie neuve je n'ai plus de soucis. :bien:
14Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 18:29
olijack
olijack
JF. T a écrit:Curieuse cette panne de batterie Ypfa... L'avis des pros serait intéressant ! Je suis pas loin de chez toi. On se verra peut être un de ces quatres ? Bonne fin d'année 2012 à tous.
Pour compléter, car j'ai eu ce même souci de batterie, à chaque fois que je voulais redémarrer (et j'entendais un clic, clic), un logo de moteur apparaissait sur l'écran. Je suis allé voir dans la notice et il est clairement stipulé du fait que nos 12 sont multiplexées, quand la batterie est trop faible le calculateur met le moteur en mode "dégradé" avec une faible puissance voire même s’arrête, ce qui m'y est arrivé.
15Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 19:43
Panders
Panders
Ypfa a écrit:voilà à quoi ça ressemble
Tu ne mesures rien avec l'ohmmètre. Le courant de démarrage étant très important, il faut une bonne section de cuivre pour pouvoir laisser passer ce courant.
A l'extrême, tu prends du fil de téléphone, à l'ohmmètre c'est bon mais si tu le branches sur le démarreur tu n'auras rien du tout.
16Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 20:46
Ypfa
Ypfa
non, non, j'ai fait une mesure à l’ohmmètre pour vérifier qu'il n'y avait pas de coupure de continuité entre pinces de même couleur, peut - être dans le petit boitier !?
puisque j'ai essayé à plusieurs reprises sans succès, de me dépanner avec ces câbles et la batterie du gars qui m'a aidé, alors que le dépanneur y est arrivé tout de suite avec ses câbles.
D’où mon incompréhension Rolling Eyes
17Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 20:51
Ypfa
Ypfa
dernière constatation étrange...
lors du montage de la nouvelle batterie et au moment de reconnecter la masse, il s'est produit une petite étincelle !!!
ce qui signifie qu'il y a une consommation de courant. Alors que tout est coupé, l'alarme aussi.
18Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 21:09
OlivierRT
OlivierRT
Partenaire professionnel
Comme pour les voitures haut de gamme, le multiplexage consomme un peu ce qui explique que ta batterie se vide tout doucement si tu n utilises pas la moto.
https://www.nedplex.com/fr/
19Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Dim 30 Déc 2012 - 21:20
Panders
Panders
OlivierRT a écrit:Comme pour les voitures haut de gamme, le multiplexage consomme un peu ce qui explique que ta batterie se vide tout doucement si tu n utilises pas la moto.
+1
Le type qui est venu te dépanner est venu avec des bons câbles et une bonne batterie, prévus pour démarrer des gros diesels.
Tes câbles n'étaient pas à la hauteur (section insuffisante) ou la batterie de secours était faible, ou les deux.
20Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Lun 31 Déc 2012 - 5:44
Ypfa
Ypfa
Ok Olivier !
Dernier point : lorsque je tournait la clef de contact auparavant il me semble bien que les phares s'allumaient immédiatement avant même le démarrage du moteur !??? Non???
ça se passe comment chez vous ?
parce-que depuis que je suis tombé en panne, ce n'est plus le cas; il y a bien les veilleuses ....puis les phares s'allument dés que le moteur a démarré
Je vous jure, je n'ai (encore) rien bu !!! drunken
21Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Lun 31 Déc 2012 - 5:55
Ypfa
Ypfa
Peter, je te remercie de ton aide,
pourtant les câbles avaient été acheté pour démarrer un diesel qui avait une batterie bien plus grosse que celle de nos BM et cela avait parfaitement fonctionné !
De plus le véhicule qui m'a dépanné était une xsara picasso Diesel avec le moteur en marche ...
personnellement, je pense plus à une mise en sécurité de ce petit boitier entre les cosses, mais bon va falloir que j’essaie de le démonter pour voir ce qu'il a dans le ventre
De toute manière je n'ai pas d'autres idées No
22Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Lun 31 Déc 2012 - 8:21
Ypfa a écrit:dernière constatation étrange...
Si tu as une montre, tu as (mini) consommation.
23Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Lun 31 Déc 2012 - 8:25
Ypfa a écrit:...........il y a bien les veilleuses ....puis les phares s'allument dés que le moteur a démarré..............
C'est ce qui se passe sur ma R de septembre 2011 :gnii:
24Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Lun 31 Déc 2012 - 8:38
olijack
olijack
Sur ma RT aussi, les veilleuses s'allument puis quand le moteur tourne les phares s'allument.
25Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Lun 31 Déc 2012 - 10:25
Panders
Panders
J'ai un petit boîtier, comme celui de Yfpa, avec 2 grosses pinces. Il faut le raccorder à une des batteries. C'est une protection contre les surtension à mon avis. Si la tension est trop élevée, le boîtier se met en court-circuit pour protéger l’électronique.
26Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Lun 31 Déc 2012 - 16:40
Ypfa
Ypfa
Peter Andersen a écrit:J'ai un petit boîtier, comme celui de Yfpa, avec 2 grosses pinces. Il faut le raccorder à une des batteries. C'est une protection contre les surtension à mon avis. Si la tension est trop élevée, le boîtier se met en court-circuit pour protéger l’électronique.
si ça se trouve il y a un sens de montage puisque le boitier se trouve à l'une des extrémités des câbles ?
27Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Lun 31 Déc 2012 - 16:43
Ypfa
Ypfa
dernière constatation à propos de l'étincelle au moment du racc de la batterie :
le bouton de la radio est lui aussi légèrement allumé même contact coupé
C'est pareil chez vous ?
28Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Lun 31 Déc 2012 - 20:26
Panders
Panders
Il y a toujours une étincelle au moment de raccorder la batterie.
Je pense pas qu'il y ait de sens pour le boîtier à part le + et -.
29Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Mar 1 Jan 2013 - 9:19
Ypfa
Ypfa
Bonne Année à tous drunken :cheers3:
30Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Mar 1 Jan 2013 - 9:24
Ypfa
Ypfa
Et vive 2013 et nos chères montures
Faisons le vœux que nous puissions encore longtemps en profiter et qu'il n'y ai pas de casse !
:biker:
31Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Mar 1 Jan 2013 - 18:23
Ypfa
Ypfa
Ypfa a écrit:dernière constatation à propos de l'étincelle au moment du racc de la batterie :
Je remonte ce post et en vérifiant cet apm j'ai vu que le voyant était éteint...y aurait'il une minuterie ou une sécurité ?
32Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Mar 1 Jan 2013 - 18:50
francis31
francis31
Change ta batterie pi c'est tout ! Twisted Evil
33Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Mar 1 Jan 2013 - 20:45
Ypfa
Ypfa
elle a été changée, mais, c'est vrai c'était ...l'année dernière tirelalangue
34Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Mer 2 Jan 2013 - 10:57
grand gris
C'est normal il y a une temporisation......après avoir coupé le contact, l'alimentation de la radio reste en fonction puis se coupe au bout de 1 à 2 minutes environ :wink:
35Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Mer 2 Jan 2013 - 13:54
Holdgood
Holdgood
:bien: très bon conseil change ta batterie...!
36Panne de Batterie Empty Re: Panne de Batterie Mer 2 Jan 2013 - 16:47
Ypfa
Ypfa
Merci grand gris
je n'ai donc plus de raisons de m'inquiéter... cheers
