Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
Conseils remplacement batterie
1Conseils remplacement batterie Empty Conseils remplacement batterie Dim 16 Déc 2012 - 8:24
elplata
elplata
Desolé, j'ai cherché sur le forum mais j'ai pas trouvé l'info, est il compliqué le changement de la batterie pour qu'un pas trop bricoleur? Il y a des précautions à prendre? Merci d'avance.
2Conseils remplacement batterie Empty Re: Conseils remplacement batterie Dim 16 Déc 2012 - 9:31
GillesK
GillesK
elplata a écrit:Desolé, j'ai cherché sur le forum mais j'ai pas trouvé l'info, est il compliqué le changement de la batterie pour qu'un pas trop bricoleur? Il y a des précautions à prendre? Merci d'avance.
Débrancher le câble de masse en premier et le rebrancher en dernier. Histoire d'éviter un feu d'artifice si ton outil touche à la fois le pôle + et le cadre.
3Conseils remplacement batterie Empty Re: Conseils remplacement batterie Dim 16 Déc 2012 - 10:11
Marc Aretee
Marc Aretee
Je te recommande d'aller naviguer un peu sur ce site remarquable.
4Conseils remplacement batterie Empty Re: Conseils remplacement batterie Dim 16 Déc 2012 - 10:20
elplata
elplata
Merci les gars
5Conseils remplacement batterie Empty Re: Conseils remplacement batterie Dim 16 Déc 2012 - 10:25
ludo78
ludo78
http://www.nedplex.fr/batterie-odyssey-pc680,fr,4,PC680R12RT.cfm
