-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Es-un problème de sonde...!
1Es-un problème de sonde...! Empty Es-un problème de sonde...! Jeu 6 Déc 2012 - 14:37
Holdgood
Holdgood
Comme dans le titre j'ai depuis 2 jours sur mon tableau de bord une indication suivante :
un point exclamation suivi deux petits triangles de chaque cotés ?
Après lecture du livret de bord ce témoin indique de contrôler le niveau d'huile, celui-ci est largement au dessus du milieu, donc plus que normal...!
Pour info à chaque démarrage pas de voyant, seulement il s'allume après environ cinq voir dix bornes.
Avez vous eu ce souci, ou se trouve cette sonde ?
Merci pour vos réponses.
Hold...! :bien:
2Es-un problème de sonde...! Empty Re: Es-un problème de sonde...! Jeu 6 Déc 2012 - 19:56
Décédé : pivert
Décédé : pivert
c'est la sonde qui controle la pression d'huile
un coup de valise ou un simple passage chez un conss.. ??
3Es-un problème de sonde...! Empty Re: Es-un problème de sonde...! Ven 7 Déc 2012 - 8:46
Holdgood
Holdgood
:bien: Ok merci pour l'info..!
je prends rendez-vous chez Bm...!
