Je suis nouvellement possesseur d'un k13, et j'aimerai savoir où régler le ralenti, je n'ai pas trouvé...
une idée?
une idée?
C'est surtout cohérent avec un problème dans le circuit de ralenti, soit :pehun a écrit:Ok, merci pour la réponse...
ca vous semble cohérent avec une batterie faiblarde, ces calages en rétrograndant à très bas régime?
Hélas non, il te faudra démonter le carénage de réservoir, et pour faire ça, il faut virer également les caches latéraux.pehun a écrit:d'après ce que j'ai compris la batterie est super accessible (juste la trappe à soulever), donc à la limite, je la démonte sur le parking?
Aucune idéepehun a écrit:le tournevis qui est sous la selle, il a pas les embouts qui vont bien?
Gné ?pehun a écrit:mais l'alternateur pompe beaucoup??
Ah, tu me rassurespehun a écrit:en consommation d'essence?
Valoche a écrit:Hélas non, il te faudra démonter le carénage de réservoir, et pour faire ça, il faut virer également les caches latéraux.pehun a écrit:d'après ce que j'ai compris la batterie est super accessible (juste la trappe à soulever), donc à la limite, je la démonte sur le parking?
T'en as pour 5 minutes à démonter et 5 minutes à remonter.
Niveau vis t'as du torx 25 (toutes les vis de carénage etc) et du torx 30 (clignotants).
T'es sûr ? Bon. Faut dire que j'ai tellement de fois démonté le réservoir que je sais plus tropnoel a écrit:Valoche a écrit:
valoche: la batterie sort tranquille par la trappe de visite, je ne comprends pas...
pehun a écrit:après, je peux le faire à la maison du coup, avec les outils...
elle a pas calé aujourd'hui, mais pour le coup, le démarrage était un peu dur sans tourner la poignée avec ce matin...
Aller à la page : 1, 2
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1300 (Tous types) » réglage du ralenti
