-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
r1200gs... Longue à chauffer. Mécaniquement pourquoi ?
+11
jeanno
jean-louis
dhom75
Décédé : Le Xav' 34
BOXBERG
fredv2
manum5
Décédé : Faron
Aigle 4
vancetof
15 participants
vancetof
Récent (et heureux :wink: ) proprio d'une r1200gs de 2012 je constate que le moteur de cette merveilleuse machine met pas mal de temps à être "disponible" (à chauffer). Mes précédentes bécanes étaient des japonaises (4 cylindres) et si bien évidement le moteur n'était pas dispo immédiatement après démarrage, le temps de chauffe était nettement moins long et elles ne rechignaient pas à accélérer même à froid si je le souhaitais (ce que j'évitais de faire évidement). Sur la GS je sens bien qu'à froid la "résistance" de la belle à accélérer au delà de 3000 tours environ est évidente. Sur un parcours connu, quelques bornes pour me rendre à l'autoroute par exemple, mes "ex japs" étaient "opérationnelles" (sans "renter dedans il va de soit) arrivées sur l'autobeurk, alors qu'il faut pas mal de bornes encore à ma belle pour se libérer. Je sais que mécaniquement ceci s'explique mais je ne sais pas pourquoi. Est ce du :
- au fait que ce soit un bi cylindre
- au fait qu'il soit "à plat"
- au type de refroidissement
- à d'autres facteurs
Merci à vous de m'éclairer de vos connaissances
http://tofamoa.over-blog.com/
Aigle 4
Aigle 4
Les principales raisons : Grosses cylindrées à plat et refroidi par air.
Plus de détails :
http://moto-securite.fr/faire-chauffer/
Décédé : Faron
Décédé : Faron
De plus tu as acheté un Tracteur dont le Rodage est terminé à 50 000 kms
manum5
manum5
Ne pas oublier non plus que la boite n'est pas lubrifiée par l'huile moteur, donc plus longue à chauffer, ainsi que le pont.
Tes 4 cylindres japonais étaient probablement équipés d'un refroidissement liquide donc d'un calorstat qui ne s'ouvre que lorsque liquide de refroidissement est assez chaud. Quand ton moteur est froid, pas de circulation de liquide à travers le radiateur donc pas de refroidissement ce qui lui permet de chauffer plus vite.
Avec un refroidissement par air, refroidissement même à froid quel que soit le nombre de cylindres, donc ça chauffe moins vite.
vancetof
Merci les gars
fredv2
fredv2
En plus des explications données; combien de km a ta GS ?
Le moteur commence à se libérer à partir de 10 / 12 000km
fredv2 a écrit:En plus des explications données; combien de km a ta GS ?
[strike]
et le bruit change un peu :wink:
r1200gs... Longue à chauffer. Mécaniquement pourquoi ? Mousta10 r1200gs... Longue à chauffer. Mécaniquement pourquoi ? Idf10r1200gs... Longue à chauffer. Mécaniquement pourquoi ? Idf10
BOXBERG
BOXBERG
C'est parceque la GS n'aime pas l'autobeurk!! :devil:
http://brenac.net
Pas d'inquietude, ce motoculteur ne respire bien quapres 15000 kms. Mini :ptdr:
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
tu n'as pas encore atteint les 20.000 alors ? :wink:
fredv2
fredv2
30 000 sur la ST et 45 000 sur la GSA
dhom75
dhom75
C'est le cote agricole de la chose, sur ce genre de tractopelle le rodage se termine vers les 350000 KM, ou bien 7000000 d'heures si tu fais beaucoup de surplace.
PS: par grand froid essaye un pré chauffage au chalumeau, ou alors achète-toi une vraie moto.
Bye et bonne route. tirelalangue
jean-louis
...c'est une preuve que ce moteur a un bon rendement et qu'il est très bien refroidi par air et huile...c'est peut-être pour qu'il chauffe plus rapidement, que BMW est obligé de passer au refroidissement par air et eau...
...je vous dis pas la chaleur dégagée par ma Saroléa 350 à soupapes latérales...9 chevaux pour 350 cm³...tout ce qui n'est pas transformé en puissance se dissipe en chaleur...
jeanno
hi Franck !
sur ma 1100gs en hiver , j'obstrue partiellement la grille de refroidissement pour permettre un rechaufement plus rapide et durable . J'intercale devant le radiateur une plaque fine alu ( perforée ou non ), même une feuille alu en triple de cuisine , devant le radiateur sous le nez (entre grille de protection et radiateur) . Même sur l'autoroute j'ai du mal en ce moment à atteindre la température souhaitée . à la va vite je mettais par grand froid un bout d'carton scotché par dessus la grille de protection ! .. un vrai tracteur Smile pour bien chauffer ! tafume
dhom75
dhom75
tu devrais l’envelopper dans une p'tite couverture ton tracto machin pas qu'il prenne froid, fragile ces trucs la.
noel
Sur la 1200, le circuit d'huile est équipé d'un calorstat qui shunte le radia en dessous d'une certaine température, donc pas besoin d'obturer le radia... Je ne sais pas si le 1100 et 1150 en sont équipés également ?
18r1200gs... Longue à chauffer. Mécaniquement pourquoi ? Empty mon dieu excusez moi Jeu 13 Déc - 21:07
jeanno
je viens de m'informer sur le web .. thermostat qu'à partir des 1150 gs ..! ..quel luxe !
ben comme ca j'aurai pas à partager mon bout d'carton tirelalangue
igloo
igloo
le flat est un moteur qui ne tourne pas aussi vite que les motos du soleil levant
K-neef
K-neef
jean-louis a écrit:...c'est une preuve que ce moteur a un bon rendement et qu'il est très bien refroidi par air et huile...c'est peut-être pour qu'il chauffe plus rapidement, que BMW est obligé de passer au refroidissement par air et eau...
C'est tout le contraire. Sur un moteur refroidi par air, le refroidissement n'est pas constant et difficilement maîtrisé.
En conséquence, les jeux fonctionnels doivent être plus importants. Ce qui implique que ce type de moteur ne peux pas avoir un régime de rotation élevé comparativement à ceux refroidis par eau (à cylindrée unitaire égale).
D'ailleurs, si un moteur refroidi par air avait un rendement supérieur (donc délivrant plus de puissance pour une même consommation d'essence) à ceux par eau, il y en aurait sur les motos de compétition.
DidierDe...
DidierDe...
Pour compléter :
Un moteur à refroidissement à air à besoin d'inertie thermique pour refroidir (comme les radiateurs sur les microprocesseur geek ) donc d' une masse plus importante...
de ce fait cette masse est beaucoup plus longue à chauffer...
Bon les flats sont un peu refroidis par l'huile, mais ça fait pas des miracles non plus... ... l'huile est quand même d'abord là pour lubrifier.
Si le piston est un peu refroidi par en dessous (je crois) les cylindres et les culasses n'ont pas vraiment de vrais circuit de refroidissement à l'image de certains moteurs vraiment refroidi par l'huile (Suzuki a du en faire à une époque Question ) même si la lubrification a été bien chiadée sur ces moteurs...
(La mienne est à refroidissement : AIR/HUILE & Ventilateur sur la fiche technique :ptdr: :ptdr: :ptdr: )
Du fait de ce temps de chauffe important, le moteur tourne assez longtemps en dessous de sa température de fonctionnement.
Pendant ce temps on est obligé d'enrichir (starter mécanique ou électronique un peu plus subtil mais enrichissement quand même) et donc de consommer et de polluer plus.
Donc les consommations miraculeuses présentées par certains (<5l/100km) ne sont plus vraiment d'actualité quand il fait -5° et qu'on fait moins de 15bornes pour aller au boulot.
(Demander à Jéronimo :ptdr: :ptdr: :ptdr: )
Donc c'est normal, de plus un moteur neuf chauffe un peu plus du fait des jeux de fonctionnement assez serrés qui se mettront en place avec le rodage...
Pis faut quand même arrêté un petit peu, les moteurs sont rodés avant 10000km même les flats...
C'est plutôt que certains ont besoin d'en faire beaucoup plus pour exploiter correctement leur machine :ptdr: :ptdr: :ptdr:
NB : On peut penser que si les chiffres annoncés de consommation de la nouvelle GS (à eau) ne sont pas meilleurs que les anciennes (à air) sur des parcours à vitesse stabilisée (90 & 110) par beau temps sans vent et en plaine... (Ce que tout le monde fait couramment geek )
La réalité sera bien meilleure sur les petits trajets l'hiver...
flower flower
