suite a l achat da mon k100lt, j'envisage de changer tous les fluides pour partir sur du propre,
J'aimerais demonter le carter d'huile moteur et je me damande comment nettoyer la crepine et si elle se demonte, dois utiliser du gasoil pour le nettoyage ?
Pour le remontage du carter, dois je poser de la pate a joint ou remonter directement ?
Merci de me donner la marche a suivre
