Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
R1150 rt problème décharge batterie neuve
romoto
romoto
Ma batterie est neuve
Mon alternateur fonctionne bien à 13,9 V
Qd je l arrête, la batterie affiche 12,9V
Si je la laissé sans radio sans alarme pendant 15jours, le démarreur tourne deux 3 fois sans succès et clac clac clac....batterie à pot
Je vais chercher s il y a consommation de jus à l,arrêt
Si ras: je ramène la batterie
Si il t a fuite , comment je trouve son origine ?????
Merci !
romoto a écrit:Bonjour
Merci !
Tu débranches les fusibles les uns après les autres pour identifierr la partie de la moto qui consomme
Fallait prendre une K, elle sont carrément mieux ! :bien:
OlivierRT
OlivierRT
Partenaire professionnel
batterie neuve de quelle sorte ? une que tu as mis en route en rajoutant de l acide ?
https://www.nedplex.com/fr/
Valoche a écrit:Fallait prendre une K, elle sont carrément mieux ! :bien:
Ah ça c'est sûr ! :ptdr:
romoto
OlivierRT a écrit:batterie neuve de quelle sorte ? une que tu as mis en route en rajoutant de l acide ?
Une équivalence bm prête à l emploi achetée chez euro batterie à St. Ouen l,aumône
OlivierRT
OlivierRT
tu devrais la mettre en charge et contacter le magasin qui te l a vendu.
Panders
Panders
Branche un ampèremètre pour mesurer le courant consommé quand elle est à l'arrêt.
C'est la première étape pour un diagnostic.
romoto
Ok je vais faire le test
Ce matin elle n est pas partie.
Hier soir avant de sortir elle était à 12,9
J ai roulé de porte de pantin à porte de vanves.
Stop
Redémarrage et retour par Paris intra muros à la Vilette....
Ça matin clac clac clac. Le démarreur n est pas parti.
J ai RE testé ça soir, elle est à 11,7v
Je la démonté et testé ce soir.
Panders
Panders
Tu dois tester la consommation de courant à l'arrêt.
Tu enlèves une cosse de ta batterie et tu places un ampèremètre en série (un fil sur la cosse que tu as démontée et un fil sur la borne de la batterie, attention à la polarité).
Tu mesures le courant. Avec la valeur que tu vas mesurer on peut déjà te donner une première indication.
romoto
Mon optimate 3+, chargeur moto, indique lumiere rouge pendant le test de charge et bloque a cette etape
Batterie sortie elle est donc naze et neuve...
Retour sav
francis31
francis31
romoto a écrit:Mon optimate 3+, chargeur moto, indique lumiere rouge pendant le test de charge et bloque a cette etape
Retour sav
+ :bien:
De man is gemaakt om op een BMW te rijden :bien:
romoto
Y'a t il un risque si je laisse la moto sans batterie ?
J ai une alarme
