Pokémon EV08 Étincelles Déferlantes : où acheter le coffret ...
temoin huile moteur reste allumé
YVONM22
krugger
pibolleau
pierre-yves
1temoin huile moteur reste allumé Empty temoin huile moteur reste allumé Mer 3 Oct 2012 - 13:37
pierre-yves
bonjour je possède un k1600 GTL .Quand je roule mon témoin d'huile apparait au tableau de bord et "CHECK" apparait également; après avoir controlé à plusieurs reprise mon niveau d huile cela se reproduit à chaque fois; je suppose que ce n est pas normal; quelqu un a t il déja rencontré ce problème? si oui quel est la solution contre ce désagrement
2temoin huile moteur reste allumé Empty Re: temoin huile moteur reste allumé Mer 3 Oct 2012 - 14:09
pibolleau
Je n'ai pas eu ce pb, il s'agit surement d'un défaut de sonde si ton niveau est correct.
Je pense qu'il serait bon de voir un concessionnaire ?
3temoin huile moteur reste allumé Empty Re: temoin huile moteur reste allumé Mar 16 Oct 2012 - 21:51
krugger
salut
comment fais tu ton niveau?
pour le niveau c béquille centrale tu la laisse tourner tu la laisse déclencher et quand le ventilo s'arrete coupe le contact et fais le niveau bouchon posé
c comme ça que tu le fais?
4temoin huile moteur reste allumé Empty Re: temoin huile moteur reste allumé Mar 16 Oct 2012 - 22:42
pibolleau
30 pour tout dire je ne sais pas , j'ai fait une fois la verification et effectivement a l'arret moteur froid la jauge indique pas d'huile !!!
Donc comme elle sortait de la revison de 1700kms, j'en ai conclu qu'il y avait un truc et le MdE precise bien qu'il faut faire tourner le moteur , la mesure se fait à chaud. Voilà depuis je n'ai pas essayé.
Si un foromeur à une autre info ce serait sympa de partager :bien: .
5temoin huile moteur reste allumé Empty Re: temoin huile moteur reste allumé Mar 16 Oct 2012 - 22:46
krugger
la methode que je t donner c comme ça qu'il font en concess
6temoin huile moteur reste allumé Empty Re: temoin huile moteur reste allumé Mar 16 Oct 2012 - 23:44
YVONM22
YVONM22
krugger a écrit:salut
Oui c'est comme ca qu'il faut faire.
Et ne pas faire l'appoint jusqu 'au maxi.
7temoin huile moteur reste allumé Empty Re: temoin huile moteur reste allumé Mer 17 Oct 2012 - 9:02
pibolleau
30 pour moi merci bcp, je n'avais pas compris qu'il fallait attendre que le ventilo declenche.
bonne route. :bien:
8temoin huile moteur reste allumé Empty Re: temoin huile moteur reste allumé Mer 17 Oct 2012 - 9:36
paternien
paternien
A 25000 euros le machin, c'est toujours aussi fastidieux de contrôler un simple niveau d'huile !!!!!!!!!!!!!
Décidemment, ça fait vraiment pas envie....................
9temoin huile moteur reste allumé Empty Re: temoin huile moteur reste allumé Mer 17 Oct 2012 - 12:39
YVONM22
YVONM22
Il y a le temoin de niveau d'huile au tdb.
C'est facile mais je prefere le visuel a la jauge.
10temoin huile moteur reste allumé Empty Re: temoin huile moteur reste allumé Mer 17 Oct 2012 - 17:14
pibolleau
oui effectivement le controle est plus rasurant, en plus au prix du moteur.... Smile
11temoin huile moteur reste allumé Empty Re: temoin huile moteur reste allumé Mer 17 Oct 2012 - 17:56
YVONM22
YVONM22
Je voulais dire la jauge de niveau d'huile qui s'affiche au tableau de bord mais il faut etre au point mort .
12temoin huile moteur reste allumé Empty Re: temoin huile moteur reste allumé Sam 21 Fév 2015 - 21:17
jpgautun
Et quelle est la viscosité de l'huile à utiliser lors des appoints après la révision des 1000km?
13temoin huile moteur reste allumé Empty Re: temoin huile moteur reste allumé Dim 22 Fév 2015 - 10:21
YVONM22
YVONM22
Je mets de la Motul 10/40.
14temoin huile moteur reste allumé Empty Re: temoin huile moteur reste allumé Dim 22 Fév 2015 - 10:29
paternien
paternien
1700 km, ce genre de probleme se regle en concession, surtout si elle sort de revision .......Car ils auront tôt faits de noter les éventuels "bricolages" ..........Et il vaut mieux leur poser une question c....e que de faire un c....erie.........Enfin je dis ça.....
15temoin huile moteur reste allumé Empty Re: temoin huile moteur reste allumé Dim 22 Mar 2015 - 9:29
Dalai Lama
Dalai Lama
YVONM22 a écrit:Je mets de la Motul 10/40.
"Avec castrol j'm' envole " avec Motul j t'...... :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Désolé Yvon j'ai pas pu resister  je sais c'est pas bien No
16temoin huile moteur reste allumé Empty Re: temoin huile moteur reste allumé Mer 25 Mar 2015 - 20:02
Les cigognes d'issenheim
Je ne te félicite pas Serge....on en reparlera au Rasso...😡😡😡
