-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
Bougies NGK DPR7EA-9 pour mon K1100RS ??
belzic
Ben83160
1Bougies NGK DPR7EA-9 pour mon K1100RS ?? Empty Bougies NGK DPR7EA-9 pour mon K1100RS ?? Sam 25 Aoû 2012 - 12:43
Ben83160
Une Info sur les bougies NGK
Étant en rade chez un amis suite à une casse de bougie BOSCH d'origine (1er Cylindre en partant de la fourche).
J'ai trouvé sur Draguignan que des NGK DPR7EA-9 pour mon K1100RS ?????
Pouvez vous me dire ci c'est bon parce que sur le Forum vous parlez plus de DP7EA ou PR7EA mais pas de la Réf. Que je viens d'acheter!!!
Pouvez me répondre rapidement, je dois les monter cette après midi !
Merci par avance!
belzic
belzic
j'ai monté sur le mien des NGK DR7EA et sur la boite d'emballage figure le numéro 7839
https://www.bmwmoa-fc.com/
Ben83160
C'est primordiale de passées les têtes à 0,7 au lieu de 0,9 à l'origine NGK ?
Sur les conseilles de N.G.K
NGK : DR7EA
NGK Iridium : DR7EIX
J'attire ton attention sur le bon choix des bougies
Elles sont extrêmement importante
Une bougie trop chaude et tu risque de flinguer ton moteur.
Donc ne cherche pas des bougies plus ou moins fantaisiste
sur le mien je monte des DP7EA-9
tu peux monter les tiennes sans probleme, le R qu'il y a en plus , c'est pour indiquer qu'il y a une resistance intégrée , pas necessaire sur nos brele car il y a deja resistance integrée dans l'antiparasite
le seul risque c'est une trés legere baisse de l'allumage (a cause des 2 resistances) mais si ta machine est bien reglée pas de soucis
par contre il te faudra trouver 4 olives car chez ngk c'est pas fourni avec et sur les bosch c'est pas demontable
DidierDe...
DidierDe...
oups boulette !!! j'ai tout effacé Embarassed
Bougies NGK DPR7EA-9 pour mon K1100RS ?? 354459_5
Ben83160
Ok, merci pour tous ces conseils... Monté mes DPR7EA.
R.A.S.
Maya
Maya
X5DC Bosch, coute entre 1,50 et 3 € sur le net, c'est aussi bien que la dp7ea9
