Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Tester un capteur ABS (résolu)
1Tester un capteur ABS (résolu) Empty Tester un capteur ABS (résolu) Ven 10 Aoû 2012 - 10:43
Jonxmass
Jonxmass
Suite à une erreur ABS type 4 : capteur arr (merci JCJAMES !)
J'ai contrôlé mon entre-fer : ok
La surface est propre.
je cherche donc à contrôler mon capteur aux bornes de celui-ci (fils rouge/blanc) et le ohm mètre me renvoie -1 (pas continuité) connaissez-vous la valeur qu'il devrait mesurer ? J'ai tourné la roue : pas mieux...
Pour le changer le capteur n'est pas collé ? Je peux y aller avec un petit tourne vis +W40 (molo quand même) ?
Merci !
EDIT :
Désolé le fil était endomagé !
J'ai encore parlé trop vite ... La valeur de est 135,4 et varie quand la roue tourne.
